utiliser les échangeurs en "l'envers"
- Besson François
Bonjour a tous , Pradet
S il tu parles d un ballon dedié a l esc , en generale l echangeur du haut est utilisé par une autre source ( gaz , bois ...) pour completer le besoin en esc , si tu l utilise en " chauffage" tu casse la stratification en envoyant le retour de chauffage en haut du ballon
Peut etre voir dans ce cas un ballon combiné , un stock separé ou si c est possible envoyer en direct
Amicalement François
- thermitch
Bonjour tous, bienvenue Pradet
Il serait peut-être temps d'aller faire un petit tour ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4104
C'est que tes questions, sans manquer d'intérêt, ont déjà été traitées en profondeur bien des fois.
Et puis il faut que tu t'appropries au mieux ton installation (et donc la technique qui va avec) pour en profiter au maximum.
Courage donc et n'hésites pas des points restent nébuleux
- pradet
Merci François et Pierre,
Je compte effectivement mettre un autre ballon de 150 litre a coté pour assurer l'ECS, et une fois chaud (50°), je voudrais me servir du ballon solaire pour chauffer le maison en "l'envers". Comme ça, j'ai deux circuits sépares et l'eau du chauffage ne passe pas dans les panneau solaires et peut-être le soir je peux profiter un plus longtemps du soleil
(stock de 300 l eau chauffé)
amicalement
Pradet
amicalement
Pradet
- Besson François
