Pour mon chauffage solaire/bois j'ai la possibilité de passer de 6capteurs avec serpentin a 9 capteurs en échelle, a prix presque identique
Le chauffage sur radiateurs nécessite l'eau la plus chaude possible
Je pense que l'eau sera plus chaude avec des serpentins
Je fais le changement ou je garde les 6 capteurs initiaux ? Ça fait 5 m² en plus
Il y a 1000 l de ballon avec 2 échangeurs solaires, un haut, un bas
6capteurs en serpentin ou 9 capteurs en échelle ?
- jplalaurie
- remi.450
[quote="jhbhth"]Bonjour
Pour mon chauffage solaire/bois j'ai la possibilité de passer de 6capteurs avec serpentin a 9 capteurs Piac en échelle, a prix presque identique
Merci[/quote]
Pour pas laisser Jhb.....dans une idée fausse.
A surface égale d'entrée (donc de puissance solaire) et débit d'eau égal entre type de capteur, l'eau sortira à même température.
Pour avoir de l'eau plus chaude en sortie, il faut diminuer le débit dans le capteur.
Merci[/quote]
- ametpierre
je pense qu'il ne faut pas t'emballer trop vite
tes propos montrent que tu débutes ....
regarde aussi notre groupement:
http://www.apper-solaire.org/?Groupement
et surtout documente-toi un peu plus
il y a tt ici pour cela
