[sos] Réparation Capteur GM 2510
Posté : jeu. mai 08, 2014 12:14 pm
Je suis un heureux auto-installateur d'un montage solaire ECS en autovidangeable / réserve à eau morte ; enfin j'étais heureux puisque le fait de passer en début d'été dernier (2013) de 2 à 3 panneaux GM2510 m'a créé une fuite (gel) sur celui du milieu durant cet hiver...
Faute à une pente de vidange mal négociée, c'est en toute logique le panneau du milieu qui n'a pas dû se vider normalement.
...Donc rien de bien méchant, les panneaux étants (à peu près bien) accessibles.
C'est ma faute quoi.
Bref, avant de renégocier la pente correctement il faut que je répare mon GM2510 que j'ai déposé. J'ai vu que certains l'on déjà fait ici, sans détailler (ou alors j'ai mal vu)
Habituellement je m'en débrouille, mais là j'ai besoin de vos lumières : Après avoir fait sauter les rivets des cornières d'angle et "ouvert" un peu de manière à pouvoir sortir le joint, je constate que la "plaque" souple en alu du dessous du panneau semble être collée au mastic dans le bas des profilés sur tout leur long, ne me permettant pas de "sortir" proprement le profil de coté du capteur.
Ma question : Je me demande si ces panneaux sont montés "d'un seul tenant" en usine, avec la colle qui sèche ensuite... Ou bien y-a-t'il un coté à ouvrir plutôt qu'un autre ou encore une astuce d'ouverture ?
Je n'ai pas envie de tout arracher, vive l'ouvre-boîte.
Des idées ?
Merci merci
Sylvain
Des idées ?
Merci merci
Sylvain
