Projet CESI Morbihan St nolf
Posté : lun. mars 07, 2016 2:26 am
(Mise à jour)
merci tout d'abord au site qui m'a apporté beaucoup d'informations.
Bon je commence ma petite histoire, je me suis lancé pour un pote dans le dimensionnement de son réseau hydraulique (sanitaires, recup d'eau de pluie et panneaux solaires). J'essayerai de vous donner toutes les informations sur les produits en prévision d'installation
Commençons par parler du système CESI :
Les panneaux , 8m2 de SRK10-20
caractéristiques
- facteur optique (sans dimension) : 0,77
- coefficient de transmission thermique globale (W/m2.K) : 4,64
- SRK 10/20" a une largeur de 1 mètre et une hauteur de 2 mètres.
SRK 10/20
Surface hors tout (m2) :2,12
Superficie d’entrée (m2):1,95
Surface de l’absorbeur (m2):1,87
Contenance en eau de l’absorbeur (l):1,17
Pression maximale de service (bar) : 10
Poids à vide (kg) :37,0
Dimensions hors tout : lxhxép. (mm) :1047 x 2028 x 89
- 4 capteurs SRK 10/20.
- 2 sachets de fixations composés de 4 équerres et 8 vis 3,5x20 pour la fixation sur le coffre et 8 vis 3,5x30 pour la fixation sur support.
- 1 tube cuivre Ø12 de longueur 220 mm, isolé.
- 4 raccords bicône Ø12.
- 2 tubes inox souples Ø12 de longueur 600 mm, isolés.
- 1 set de raccordement toiture.
- 1 notice de pose.
Passons au ballon: Combi+ 800L
Capacité eau chaude: 736 litre
Capacité ecs: 195 litre
pression service ecs maxi:6 bar
Pression du service tempon maxi: 3 bar
Surface échangeur: 2,7m2
resistance 6KW (relais)
Entrée échangeur en 1"
Sortie échangeur 1"
Poids à vide 188 Kg
Voici les différents éléments dont j'aurai besoin :
* Ballon Combi + 800l / 200L ECS
* 8 m² de panneau solaire
* Vase expansion
* Régulateur avec 2 sonde PT1000
* Pressostat
* Purgeur d'air
* Circulateur
* Raccord titane ( entrer et sortie de ballon )
* Purgeur/gicleur automatique avec vase de récupération
* 2 clapets antiretour ( une pour évite le thermosiphon et l'autre pour le remplissage )
* 4 vannes simple
* 30 m de 1/2 '' ou DN 15 ou 15/21 isolé en 25 armaflex
Bon j'ai dis à peu près tout en détails techniques.
Observations diverses :
Il serait intéressé par peut-être les échanger contre des capteurs sous vide en tube .
Sachant que les panneaux sont de la "recup", je n'ai rien du Kit d'installation.
La distance entre le ballon et les panneaux est de 13 M , sachant que la hauteur entre eux est de 5 m.
Je n'est pas encore sélectionné le modèle pour le régulateur
Voici mes questions .
- Est ce que 200 litre est adapté pour 2 personnes au quotidien
- Comment calculer la taille du vase d'expansion et son réglage (j'ai préconisé un de 18L au pif ) ne sachant pas calculer le volume global ? Je sais juste qu'il y aura 30 m de dn15 / Surface échangeur: 2,7m2 du ballon / (Surface de l’absorbeur (m2):1,87 ) X 4
- Comment calculer le diamètre qui est le plus intéressant pour mon système ( DN15 après consultation du forum, ai je raison ? )
- Ai-je oublié certains organes dans mon pdf ? (purgeur auto et un autre avec réglable avec un bidon de récupération
- Combien de longueur de raccord d'inox préconisez-vous en sortie de ballon ?
- Quel type de soudure serait plus adaptée (phosphore / argent / étain) ?
- Utilité de mettre un presotat sur l'installe ?
- Où placer l'arrivé d'eau ( pour moi il s'agirais au point le plus bas )
- Dois – je prendre un circulateur mono vitesse ou 3 vitesse ?
- Un « U » en sortie de ballon afin d'éviter un thermosiphon peut – il remplacer un clapet anti retour ?
- 8 m² pour 800 l est suffisant pour chauffer avec un rendement de 80 % le ballon sachant qu'un poêle bouilleur va être rajouté par la suite
Vous l'aurez compris j'ai besoin d'aide sur le sujet .
Merci de m'avoir lu
Voir Pièce jointe: " réseau thermique "
PS: je pars en w-e donc je répondrais mercredi
(Mise à jour)
caractéristiques
SRK 10/20
- 1 notice de pose.
Sortie échangeur 1"
Poids à vide 188 Kg
* Vase expansion
* Pressostat
* Purgeur d'air
* Circulateur
* 4 vannes simple
Merci de m'avoir lu
