Alimentation inversée sur champs de capteur ?
Posté : dim. nov. 26, 2017 3:51 am
Je cherche des infos sur le schéma de champs de capteur ci-dessous (voir lien).
Lorsqu'il y a 6 capteurs connectés, pas de souci, arrivée du froid en bas à gauche et départ du chaud en haut à droite.
On passe à 7 capteurs, ça se complique, arrivée du froid en haut à gauche et départ du chaud en haut à droite !
C'est quand m^me surprenant
Qu'en pensez vous ?
Questions supplémentaires :
Est ce que le montage à 6 capteur correspond à un montage en série, mais pas Tickelman ?
Avons nous un intérêt à ne pas suivre les recommandations sur le schéma à 7 capteurs par le fait de "paralléliser les deux champs de capteurs" ?
Merci d'avance pour vos réponses
https://i62.servimg.com/u/f62/17/81/74/10/15116510.jpg
