Besoin d'aide pour remplacer un tube
Je viens de m'apercevoir que j'ai un tube de mon installation cassé donc après quelques recherches je n'arrive pas a trouver un tube de rechange
Mon panneau était commercialisé par frisquet sous le nom de mazdon après recherche il ressemble aux tubes thermomax de kingspan
Les dimension du tube sont 1800x57
Si quelqu'un peut m'aider a retrouver un tube de rechange
Merci à tous
Merci à tous
Re: Besoin d'aide pour remplacer un tube
Voir mon annonce dans la rubrique CAPTEURS SOUS VIDE, puis "donne panneaux a tube sous vide", par contre il faut prendre l'ensemble
Cordialement, Jean
Cordialement, Jean
Mais j'ai réussi a trouver 4 tubes de rechanges sur leboncoin
j'avais fait une recherche et cette annonce est toujours ouverte si ça peut aller
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1846458246.htm
- ROCHA 84
S'agit il d'un tube pour un capteur à caloduc ou bien le système U pipe (épingle cuivre a circulation de fluide caloporteur) ?
