Boucle de décharge
guy00001
Message par guy00001 »
pour toutes les raisons(que vous connaissez) , je désirerais (faire) installer une boucle de décharge ,question d'être rassuré surtout en cas d'abscence lors des surchauffes.
Existe t'il un "modèle type" ou pas ?
Je voudrais exposer le problème à mon installateur.
Merci pour vos infos.
kéké
Message par kéké »
une possibilité, 2 x 2200 Watts, chez LM.
Kéké
guy00001
bonjour,Chauffer son jardin quoi !!!! Pas mal !!! Mon installation se trouve dans le grenier et fonctionne au "glycol"....
ice 54
Message par ice 54 »
En plus petit il y a le radiateur de camion avec le ventilo.
Une solution séduisante, une personne a déjà mis ce système en œuvre ????
tigrou
Message par tigrou »
bonjour, pas de probleme chez moi avec mes 6capteurs 1,8m2, vers 50 a 60degrés cuve, les capteurs saturent donc pas besoin de faire tourner le systeme et d'etre obliger d'evacuer le surplus de chaleur, en plus de la cons electrique perdu avec, le max en temperature de la cuve a été une fois a 70degrés.
l'avantage de fonctionner en tres basse temperature avec les capteurs plan de APPER et le plancher chauffant tres basse temp.
tigrou
tigrou
pour repondre rapidement a guy sur sa question, as tu fait un CR, si non, donne nous un peu plus d'info sur ton install, on pourra peut etre d'aider apres cela.
merci d'avance.
tigrou
Message par thermitch »
Bonjour tous, :grin:
Tigrou, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par "mes capteurs saturent" ?
Ils entrent en stagnation ?
Quelle t° capteur à ce moment là ?
gilles
Message par gilles »
des exemples
http://www.sebasol.ch/radiateur.asp
gilles
Joel35
Message par Joel35 »
Pour ma part, du fait de mon installation 120 tubes, j'ai mis en place deux aérothermes qui me permettront, éventuellement de chauffer une partie d'un hangar en hiver.
Mon installation devrait être mise en eau cette semaine avec une régulation minimale pendant que nous développons une régul à base de M3...
Si je comprends bien l'aide de nos experts sur cette automate....
A bientôt pour de nouvelles aventures,
Joel
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Thermitch :grin:
Ce dont Tigrou parle , et je pense qu il a des capteurs peints , c est qu a haute temperature le rendement s effondre et les pertes devienent aussi importante que le gain
Un exemple : je met environ deux heures pour chauffer l esc de 15 a 50° et une de plus pour passer a 60° , en cette saison avec une forte inclinaison , le caloporteur ne depassera pas les 70° , avec le circulateur bien sur :roll:
François
Amicalement François
guy00001
Bonjour à tous et merci, déjà des idées...
Pour mon installation, voir ici ... http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3681
A bientôt.
Joel35
A la suite de plusieurs post lus sur ce forum, je pense que je vais intégrer des fonctions de "dégommage" des ventilateurs d'aérotherme chaque semaine par exemple.
De plus, l'idée de mettre un circuit différent sonde+thermostat pour ce circuit de sécurité me semble trés bonne.
A bientôt,
Joel
ice 54
Suite à une discussion avec le Be Tecsol ils semblerait qu'ils ne mettent plus de refroidissement de type aérotherme.
La causse : il ne demarre jamais quand il le faut.
Maintenant je suis sur qu'avec lA fonction dégommage toute les semaines il n'y a pas de probléme.
Encore une vielle habitude des anciens.
kéké
Message par kéké »
ça chauffe le grenier à la place du jardin. :lol:
pour ce qui est du glycol, cela ne change rien, on peut passer du glycol dans un radiateur.
Pour mon installation, par contre, comme je suis en drain-back, j'ai dû alimenter le radiateur à l'envers, arrivée en bas, sortie en haut. Cela fonctionne très bien malgré tout.
Kéké
guy00001
rebonjour....
et que faire si pas encore de boucle et départ en vacances 2 semaines par exemple? (Ce n'est pas le cas)... Couvrir?
