GROUPE DE SECURITE
superplombier
Message par superplombier »
oui c'est bien cela, mais il faut le faire que sur le groupe du second ballon et garder celui du premier (le solaire)
MICHOKO
Message par MICHOKO »
oui c'est tout a fait cela attention aux decalage qu'il y defois entre 2 manos, par contre j ai un trou de memoire, les fabriquant demadennt souvent de decaler de 200 grammes la pression mais je ne sais plus si c'est en dessous ou en dessus
j'en suis là, pression de 3kg au réseau, je gonfle mon vase à combien ?
Michoko
MICHOKO
bonjour à tous,
j'ai pas eu de réponse à mon mail précédent, avec une pression réseau de 3 bars, je gonfle mon vase d'expansion à 3,2 ou bien 2,8 bars ?
Michoko
superplombier
salut
met plutot 200 grammes en dessus de la pression de service, cela va eviter de trop soliciter la menbranne hors periode chauffe
http://www.thermador.fr/www/product.asp ... ectkind=10
MICHOKO
salut superplombier,
autre question: la graisse belleville , peux-tu développer un peu plus sa mise en oeuvre ? (sur 1 raccord 3 pièces, met-on un joint fibre ou simplement de la filasse ?)
Michoko
poloch
Message par poloch »
salut
un joint fibre , la filasse est réservée aux raccords qui ne se démontent rarement .
poloch du jura
superplombier
salut
ce que l'on appel raccord trois pieces,, c'est raccord qui a une 1ere piece avec un taraudage pour fixer qui un tube ou sortie chauffe-eau par ex ou meme soudé, de l autre cote un filetage avec un cone femelle sur lequel viens se loger un cone male et plus une 3eme pièce l'ecrou pour serrer, dans ce cas on met de la graisse sur le cone pas de joint fibre, des 2 cotes du raccords c'est soit visser avec filasse soit brasé
patrick07
Message par patrick07 »
Aahh !!! la graisse BELLEVILLE pleine de graphite... que des bons souvenirs de jeunesse quand je collait toute la journée aux godasses de mon père garagiste...!!!
Quand j'ai un raccord trois pièces qui fuit au niveau du cône parce qu'il s'est un peu déformé à la soudure par exemple, j'y met un tout petit filet de résine d'étanchéité, genre GEB'Etanch.
Une petite goutte d'huile ou de graisse sur les filetages ne fait pas de mal non plus, surtout les raccords à joints plats laiton/laiton ou laiton/cuivre.
MICHOKO
salut Superplombier,
toujours surpris par ta disponibilité, les artisans sont toujours débordés, diffcilement joignables mais toi tu réponds toujours présent !
J'ai posé une question dernièrement qui t'as peut-être échappée: lorsqu'on soude à la baguette cuivre/ phosphore avec l'emboiture à la verticale dirigée vers le bas, la capillarité se fait-elle ou bien doit-elle être dirigée vers le haut ?
MICHOKO
superplombier
salut
je suis souvent au boulot, je ne passe pas beaucoup de temps sur internent mais je vais à l'essentiel
pour te repondre une brasure faite à l'envers se passe tres bien par capilarite le flux va bien par le haut a condition de chauffer la partie femelle et remontant vers le haut
