Groupement capteurs à tubes Mai 2007
slimo
Bonjour à tous.
Ca à l'air d'être de la super came.En çe qui concerne les N0 A1 A2 j'avoue que c'est encore du chinois pour moi (vu l'origine des panneaux ça semble d'ailleurs 1 peu normal.
Pour ce qui est du transport jusqu'à chez moi,d'ici juillet ,j'aurais bien trouvé une solution!
En tous cas la remorque de 1M20 je la garde pour aller chercher le bois dans la foret.
Guinebault
ci je ne me trompe pas c'est le nouveau modéle de capteur que vous souhaitez importer, au vu des anciens modéles importés (type ka-max).
étant assez enthoussiasmé a l'idée de faire un import de capteur pour moi, j'ai comparais les caractéristiques techniques ds anciens ka-max sur le site de "alpilles-solaire", avec d'autre capteurs tube voir meme plan!
Le résultat est sans appel, les ka-max ont de plus mauvais résultats que des capteurs plan de bonne qualités. A moins que les nouveaux capteurs aient des caractéristiques vraiment différentes des anciens, a mon gout l'invesstisement n'est pas réaliste!
Quand aux capteurs GTC, ils semblerai que techniquement il soient réellement au dessus de ce proposés, seuleument je ne crois pas avoir vu d'agréments ou de test certifiés par des organismes compétents afin de valider ou d'invalider les chiffres annoncés.
Ci quelqu'un en c plus a propo des capteurs GTC qu'il me fasse signe!
slimo
Bonjour.
Sur le site Alpilles solaire les kmax sont environ 10% moins performant que les meilleurs capteurs.Si on ramène le tous à un rapport qualité/prix il faut trouver les capteurs haut de gamme à 605 € donc à moins d'être limité en place je croie que l'investissement n'est pas si irréaliste que ça.
Sylvain
Sylvain
- Peter Herbst
Yoda31, cette offre peut m'intéresser. Peu-tu m’en dire un peu plus sur le timing de l’opération ? Si tu envisages une livraison au mois de juillet, il faut avoir défini le nombre des panneaux à commander pour quelle date?
Je ne sais pas si il faut 3 ou éventuellement 2 panneaux pour chauffer un ballon tampon de 1000 ou + litres, car je prévois de compléter l’installation avec une chaudière à combustion inversé qui doit obligatoirement fonctionner avec des réservoirs tampons généreuses.
Merci d'avance
Peter
Merci d'avance
Peter
Yoda31
Vous avez raison les chiffres de rendement des anciens panneaux sont moyens, c’est pour cette raison que je n’ai pas souhaité en refaire venir l’année passé suite au premier container.
Je le répète ces chiffres concernent les anciens panneaux. Comme pour les GTC, nous n’avons pas encore les chiffres officiels mais cela ne devrait pas tarder, par contre j’ai pu avoir la norme EN12 975 d’un panneau utilisant ces nouveaux tubes, (même revêtement sélectif et même photo du panneau avec portail bleu en fond!).
Je vais demander l’autorisation au fabricant de publier sa norme. En attendant voici les chiffres de rendement :
En surface entrée (aperture) :
n0 : 0.734
A1 : 1.529
A2 :0.0166
En surface d’absorbeur :
n0 : 0.850
a1 :1.771
a2 :0.0192
IAM max: x 1.40 à 53°
Malheureusement, dés que les Chinois reçoivent le document normatif les prix flambent avec les nouveaux clients, il vaut mieux avoir négocié les prix avant. C'est pour cette raison que Sunpower me semble un bon compromis, car ils sont cour d’homologation Solar keymark par le SPF avec ces nouveaux tubes.
Concernant les panneaux à tube 70mm à ailettes avec soudure verre métal, je n’avais pas envisagé d’en rentrer car ils me semblent moins intéressants que ces nouveaux 58mm.
Mais c’est possible d’en grouper si certains veulent compléter leur instal, voici le prix :
SPA H70/1700-20-c panneau de 3.1m2 soit 20 tubes : 735Euros ttc.
Le tube70/1700 seul : 23Euros ttc/pièce par carton de 10pcs mini.
Bon je ferai une recap précise dans quelques jours, il y a environ un tiers du container de réservé, je pense donc passer la commande fin Mai pour une livraison fin Juillet.
n0 : 0.734
A1 : 1.529
A2 :0.0166
n0 : 0.850
a1 :1.771
a2 :0.0192
Yoda 31
Yoda 31
Malognes
"par contre j’ai pu avoir la norme EN12 975 d’un panneau utilisant ces nouveaux tubes, (même revêtement sélectif et même photo du panneau avec portail bleu en fond!).
Je vais demander l’autorisation au fabricant de publier sa norme. En attendant voici les chiffres de rendement :"
Quel est l'adresse web du site de ce fabriquant?
Yoda31
Bonjour Malognes
Je te joins le PDF de la norme sur ton mail privé, cet autre fabricant a le même type de tube avec le même revêtement sélectif: AIN/AIN-SS/CU
Même coef d'absorption 0.94/0.96 et d'émission 0.4/0.6 etc...
Mais prix 48% plus élevé, ils ont la normalisation EN12975 depuis peu!
Yoda 31
Yoda 31
Je viens de faire une simulation avec getsolar entre les tubes de 70 réorientés et les tubes de 58 nouveaux, et il semblerait qu'ils aient vraiment un meilleur rendement quelqu'un peux il me confirmer ou m'infirmer cette info. si c'est le cas, ils sont vraiment "balaise"
je serai également interessé par le fichier PDF
fred
fred
Anonymous
Vous allez lancer une commande groupée de capteurs tubes de 58 mm x 30.
Les prix que vous annoncés sont-ils départ ou transport Toulouse compris?
Si départ, idée du cout du port svp.
Conditions de récupération sur Toulouse ou de livraison en haute Savoie ?
Conditionsde paiement , à enlèvement ?
jean-pierre.jacolino@libertysurf.fr
Les prix que vous annoncez sont-ils départ ou transport Toulouse compris?
Si départ, idée du coût du port SVP.
Conditions de paiement , à enlèvement ?
Besoin 3 capteurs et 1 carton de 15 tubes de rechange
ation groupement achat capteurs tubes
