Chauffer une piscine ?
Posté : mer. avr. 29, 2020 10:27 am
Bonjour à tour,
Je suis nouveau sur ce forum , donc je commence par me présenter , Franck j'ai 55 ans de formation technique .
je me lance durant la période de confirment dans un projet qui dort faute de temps depuis longtemps.
Je projette de chauffer ma piscine grâce au soleil , mais je me pose certaines questions .
Je possède les tubes sous vide des Spower DF 30 (des modules de 30 tubes non caloduc de récupération)et donné sur la doc constructeur pour 3Kw par module de 30 tubes.
La piscine de 35m2 est couverte dans un bâtiment annexe à la maison avec une toiture 1 pente de faible pente orienté plein sud.
Donc le bâtiment est fermé et moyennement isolé , j'ai laissé des passage d'air pour éviter de faire de la déshumidification , j'ai également un rideau flottant pour les périodes inoccupations.
J'ai un échangeur tubulaire plastique /titane de posé (un 20Kw) car la piscine est au sel
J'ai posé un ventilo convecteur en prévision d'une éventuelle surchauffe , que je pensai utiliser également en période hivernale pour maintenir une température dans le local.En évacuant vers l’extérieur l'été et vers l’intérieur l'hiver.
Et ma grosse question est , quelle puissance installer ? 3,6,9 Kw ? pour éviter de faire tourner la dissipation de chaleur trop souvent .
quelle régulation utiliser (commerce ou fabrication ?) .
Si l'un d'entre vous à déjà utilisé ce type de capteur pour cet usage avec un retour d’expérience , je suis preneur .
Bonne journée à tous.
