VITOSOL 200
VITOSOL 200
Jean-Philippe, 56 ans habitant dans Les Alpes Maritimes.
Un orage de grêle a cassé 3 tubes des panneaux Viessman VITOSOL 200 SD2 installés en 2006.
J'aurais aimé savoir vers qui me tourner pour commander les tubes à remplacer.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- j2c
Re: VITOSOL 200
Tu as plusieurs solutions :
* voir l'installateur pour qu'il te les commandes
* voir un installateur agréé
* voir sur le boncoin .. certains peuvent vendre ces tubes à l'unité.
Les 2 premiers vont marger.... c'est cher, mais t'es sur d'être dépanné rapidement
La dernière sera plus longue, mais tu n'auras pas à payer la marge de l'installateur.
Re: VITOSOL 200
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Comme pour beaucoup, l'installateur a fermé boutique...
Les installateurs agrées contactés n'ont pas donnés suite...
Je vais chercher sur Le Bon Coin, juste un peu craintif pour l’emballage et la livraison de ces tubes.
Et je ne trouve pas de revendeurs en ligne.
Je ne suis pas pro et l'accès aux revendeurs est compliqué.
- j2c
Re: VITOSOL 200
L'accès aux revendeurs;.. même pour les pros, c'est parfois compliqué.
J'ai eut le cas en RP, j'ai fais installer une chaudière par une société agréée Viessmann. Ces couillons ont TOUT FAIT DE TRAVERS !
La sonde extérieur plein sud, le groupe de sécurité remplacé par une soupape tarée 10 bar.
Le dimensionnement de la circulation au fraises (ça sifflait dans la maison)..
Vanne d'inversion qui se coince car trop de pression dans l'installation
Évacuation des condensat branchée n'importe comment, ça pissait sur le sol.;.
Corp de chauffe qui faisait de la vapeur au démarrage;.. (la chaudière à condensation n'avait pas assez de débit.. et elle démarrait toujours à fond pendant 30 secondes avant de partir en sécurité, ou en modulation quand le point de vapeur n'était pas atteint)
J'en passe et des meilleurs.
J'ai décidé de faire intervenir un voisin en face de chez moi : petit artisan chauffagiste à son compte qui bosse bien;
Et bah;. il a été eeeemmmmmmerrrrddddéééé .. par le revendeur Viessmann qui disait "on ne veut pas 2 pro viessmann à moins de 3km.." Donc il n'arrivait pas à avoir de pièces..
Les premières, il les a payés de ma poche.. la suite, il a refusé d'intervenir (et on le comprend);
J'ai du faire intervenir un pro agréé qui était à 10km de la maison. (le bout du monde en RP)
- j2c
Re: VITOSOL 200
Un exemple d'annonce :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1559342008.htm/
Pour le transport, essaye de voir avec quelqu'un du forum qui est en RP, pour voir si vous pouvez pas vous arranger lors d'un départ en vacances vers le sud ;)
Re: VITOSOL 200
Merci, message envoyé sur Le Bon Coin.... Wait and see
Re: VITOSOL 200
Bonjour Jean Philippe,
Il y en a souvent sur leboncoin parce que les pros pour une bonne partie (ne savent pas ni dimensionner correctement ni installer correctement)....
Après le tube coute les yeux de la tête en neuf environ une centaine d'euros. (la référence fabricant est 7837895 je crois)
Pour à peine plus d'occasion tu auras un capteur complet donc autant de pièces de rechange..
SI pour la France c'est compliqué d'en acheter en neuf...
en Allemagne, comme presqu'à chaque fois, c'est relativement simple :
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7 ... -200-T-SD2
ou ici :
https://www.manomano.de/catalogue/p/vie ... _id=668893
Tu peux aussi essayer de contacter viessmannexpress ou viessmann directement :
Direction régionale Sud
Zone d’activités´de l’Arsenal
2 Allée des´Erables
69200 VENISSIEUX
Téléphone: 04.72.89.16.50
Télécopie: 04.72.89.16.51
Dernière question ; tu te sens capable de le charger tout seul, tu sais comment t'y prendre et quelles précautions prendre ?
Fotourefair - Sylvain
ou ici :
2 Allée des´Erables
69200 VENISSIEUX
