démontage Panneaux solaire à tube sous vide
Posté : ven. mai 27, 2022 16:21 pm
par dave19
Je vais faire effectuer des travaux d'isolation par l'extérieur chez moi et j'ai 2 panneaux de 18 tube sous vide chacun sur cette façade. Pour les travaux je vais devoir les démonter et je cherche comment procéder car il n'y a pas vraiment de professionnel là dedans vers chez moi (71400).
C'est une maison en auto-construction et ce n'est donc pas moi qui est installé ces panneaux.
Quelqu'un peut-il me fournir des infos sur la démarche à suivre ?
cordialement.
Re: démontage Panneaux solaire à tube sous vide
Posté : ven. mai 27, 2022 19:30 pm
par vile-coyote
en fonction du modèle,
si jamais ce sont des 58x1800, j'avais posté une vidéo à l'époque du montage des tubes
https://www.youtube.com/watch?v=PEwNhfWiZbE
procéder en sens inverse pour le démontage
Posté : lun. mai 30, 2022 21:42 pm
par dave19
Bonjour et merci @vile-coyote !
Je ne sais pas de quel modèle il s'agit. Toutefois il semblerait que ce soit effectivement des diamètres 58mm x 180cm de long. Je vous joint une photo.
Votre vidéo me montre comment démonter les tubes et les remonter.
Comme vous avez un peu d'expérience et que je n'ai actuellement trouver encore aucune personne ressource j'en profite pour vous poser quelques questions :
Sauriez vous me dire la démarche à suivre pour vidanger ?
- dois-je en premier lieu démonter les tubes pour éviter de me cramer avec le fluide caloporteur ? dois-je les enlever lorsque le soleil est couché ?!
- pour la vidange j'ai un robinet en point bas à l'entrée du circuit solaire dans mon ballon d'eau chaude, l'idée c'est de l'ouvrir et de mettre en marche forcée le circulateur ?
- j'ai aussi un robinet tout en haut du circuit solaire à l'extérieur au dessus des panneaux, sert-il à refaire le plein ? et si je l'ouvre pour vidanger pas besoin de faire tourner le circulateur, si ?
- dois-je injecter de l'eau pour bien tout vidanger ?
- une fois vidangé, je démonte tout... et je vois si ma conso électrique augmente subitement ou pas !
bien cordialement,
David.
Posté : mar. mai 31, 2022 6:00 am
par vile-coyote
alors dans l'ordre,
surtout faire cela le soir ou le matin avant que les tubes soient en plein soleil, sinon ils peuvent etre très chaud à manipuler.
pour démonter les tubes il n'est nul besoin de vidanger.
ensuite pour vidanger,
ouvrez le robinet bas,
puis ouvrez le robinet haut, et ne faites surtout pas tourner le circulateur, laisser faire.
en 5 minutes il ne doit plus rester d'eau dans le système.
ps: mais quel dommage de démonter ces panneaux, surtout n'oublie pas de les réinstaller ensuite !
Posté : mar. mai 31, 2022 10:32 am
par j2c
Ta consommation électrique ne changera pas après le démontage. Ce sont des panneaux thermique et non photovoltaïque.
Vu la verticalité, je pense que c'est utilisé pour de l'appoint en chauffage.
Posté : mar. mai 31, 2022 15:38 pm
par rod33
j2c a écrit : ↑mar. mai 31, 2022 10:32 am
Euuuuh, s'il fait de l'ECS avec (ce qui doit être le cas, sinon, y a un gros problème de conception), ca conso électrique va forcement augmenter (sauf s'il fait l'ECS avec une autre source d'énergie).
Posté : mar. mai 31, 2022 17:45 pm
par j2c
Je te donne la logique qui m'a amené à écrire le message précédent.
L'orientation verticale des tubes me donne l'impression que le système solaire est utilisé pour faire du chauffage (favorisant la production hivernale en cassant le rendement en été);
Or pour fabriquer de l'ECS, les panneaux (ou les tubes) sont souvent inclinés à 45 ou 60°...
Donc, pourm oi ce système doit être utilisé pour du chauffage.. Donc sauf utilisation d'une chaudière électrique pour la relève du système solaire.. je ne vois pas pourquoi la conso augmenterait.
Mais, si c'est pour de l'ECS, si l'appoint est électrique, il faut s'attendre à une augmentation de la conso ;) (chose que j'avais écarté à cause de l'inclinaison)
Posté : ven. juin 03, 2022 19:06 pm
par Tonio972
Merci pour ces infos, j'en avais besoin pour un projet.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
https://www.bvs-travaux.fr/
Posté : sam. sept. 17, 2022 21:48 pm
par dave19
Après avoir longtemps RE-cherché où est-ce que j'avais vu une vidéo explicative je suis enfin Re-tombé sur le fil de ce forum ! ouf !
Car ça y est l'heure du démontage approche (d'ici 15j ce doit être fait).
Malgré l'orientation verticale c'est bien d'ECS dont il s'agit, donc augmentation de facture électrique à prévoir... cool en ces temps d'inflation n'est-ce pas ?!
@vile-coyote
Donc pour résumer :
1) je démonte les tubes
2)je vidange
3) je démonte les collecteurs et autres support
et pour remonter c'est quoi la démarche ?
