Question sur panneau solaire tube
- thermitch
Oui, voir l'expérience d'André Bayle : http://pagesperso-orange.fr/alsm/capteur/
Rubrique "Qu'est-ce que c'est" - lien "le capteur" (partie gauche de la fenêtre)
F.MYKIETA
Bonjour à tous.
De par la technologie de montage, les capteurs à tubes ne permettent pas d'assurer, à eux seuls, une étanchéité de toiture.
L'usage d'un kit Intersole (RENUSOL) peut résoudre ce problème.
Un capteur solaire thermique manufacturé, installé en toiture, devrait toujours être monté par dessus un système d'étanchéité (tuiles, kit Intersole, ...), ceci pour permettre une maintenance aisée en toutes les occasions.
Cdt,
Cdt,
- superplombier
[quote="F.MYKIETA"]Bonjour à tous.
Cdt,[/quote]
que veux tu dire? meme les capteurs plans?
Cdt,[/quote]
- r1pelou
Salut a tous,
même les capteurs PV intégré ne le sont pas réellement. Enfin sauf quelques une, monter par des "vrai installateur"
Étape du montage
1) : on trace l'encombrement du champ
2) : on démonte la couverture (ardoise, tuiles)
3) : Pose de planche de renfort a l'aplomb des ancres de fixation des capteurs.
4) : Pose de l'intersol sous les futur capteur (en fait a la place de l'ancienne couverture)
5) : Finition de l'étanchéité au tour (raccord entre ancienne couverture et intersole)
pour cela Ubiflex en haut, tôle canal (presque plate avec une petite pince sur l'extérieur) sur les coté, puis montage de tuile ou ardoise de déco sur ces tôles.
6) : Montage des équerres et rails sur les ancres.
7) : Montage des capteurs.
En réalité les montage en intégré est en légère superposition par rapport a l'ancienne couverture.
Étape du montage
- superplombier
[quote="r1pelou"]Salut a tous,
Étape du montage
En réalité les montage en intégré est en légère superposition par rapport a l'ancienne couverture.[/quote]
totalement faux
tu parles d'un systeme d'integration qui n'en est pas vraimment un, moi je pose des capteurs pv avec systeme d'intragation clipsol, si tu enleves le panneau tu'as aucune etancheiete dessous sauf le film que pose le charpentier, il existe aussi d'autre vrai systeme d'integration tel que chucco, sol rif, wattea qui sont de vrai systeme d'integration, intersole n'est qu'un systeme hybride qui a d'ailleurs beaucoup de detracteurs vu les quelquels ennuis qui arrivent
Étape du montage
totalement faux
Modifié en dernier par superplombier le lun. avr. 13, 2009 16:28 pm, modifié 1 fois.
- r1pelou
Ok désoler (faux) j'ai un peu corriger mon message, toujours est il que les 2 montage son considéré par L'ademe comme intégré.
Donc revente de l'énergie au tarif intégré.
Donc pourquoi certain ce font c... a faire des vrai montage alors que les autres font du "bricolage" en jouant avec les règles, qui permet de vendre du PV pour faire de l'argent.
- superplombier
simplement car il y a quelque annes, lorsque le rachat n'etait que de 15cts, et que la notion n'integration n'etait pas de mise, seulement quelques rare fabricants le faisait, quand la vente est passee à.55cts avec integration, pour que cela se developpe, ils ont agréés intersole car pas grand monde (usine) n'etait pres, c'est une derogation qui est hors texte qui dit que le panneau doit faire office de couverture
- r1pelou
bonsoir, ou bonjour selon l'heure de lecture
donc ok désolé pour toi... et ton respect des règles de l'art.
Enfin pour ce qui es du montage des capteurs il es tout de même conseiller de mettre quelque chose sous les capteurs intégrés pour parer les éventuelles fuites.
De plus et cela n'engage que moi, c'est dommage de remplacer une belle toiture étanche par du plastique comme c'est la cas très souvent lors de montage quelque soit le type de capteurs en pseudo intégré. Pour du PV le montage intégré ou pseudo intégré est une connerie car les capteurs sont bien moins ventilé, ce qui augmente les perte du a l'échauffement.Pour facilité le montage et augmenter le rendement de capteurs PV il faut ajouter une ventilation sous les capteurs pour les refroidir donc autant les monter en pseudo intégré ou carrément en sur imposition.
Montage de capteurs PV (2kVA pseudo intégré) sur toiture ardoise ou tuile, deux jours, sans aucune reprise d e charpente.
Quand est il pour de l'intègre réellement.
Pour le capteurs thermique, vue que le but est de faire du chaud c'est mieux l'hiver mais aucun intérêt l'été -> augmente les risque de surchauffe.
- superplombier
Clément
On parle beaucoup de nouvelles technologies dans les capteurs à tubes sous vide.( Sytème circulation d'eau U, vide total à l'intérieur du tube, système orientable etc...)
Nous avons pris connaissance d'une société TECNISUN Fabricant français de capteurs tubulaires à caloducs. Il propose des tubes sous vides avec un double réflecteur pour travailler en absorbtion et reflection et optomiser le transfert de chaleur avec le caloducs.
Quelqu'un a t'il entendu parler de ce type de capteurs et/ou dispose d'une installation de ce type ?
Solution proposé en Auto videngeable fonctionnement à l'eau sur les Combis performance supérieur ou gage de sécurité ?
- patoche
Salut Clément,
Tout d'abord bienvenue et......bon anniversaire...
Ca commence bien.....et mal pour toi.....l'bonjour est d'rigueur sur l'forum
Pour tes questions tubes c'est pas ma tasse.....mais les spécialistes vont pas tarder!!!!
A+,
Patoche,
A+,
Patoche,
- vile-coyote
bonjour clément,
comme d'hab il se dit tout et n'importe quoi sur les capteurs tubulaires..
regarde la page de l'association APPER ettu trouveras un lien vers le site de fred mykieta, tu trouveras toutes les infos que tu cherches sur les tubes.
un petit conseil au passage,
avant ton prochain message, essaye de chercher un peu mieux sur le forum, y'a déja toutes les réponses a tes questions.
ps: capteursa tubes, n'est pas une nouveautés, existe depuis bien des années, se développe en france grace au marketing agressif de ceux qui les vendent.
