Il ne me semble pas avoir vu les installateurs enduire les tubes de graisse thermique.
Les tubes sont des VIESSMANN, faisant partie d'un Vitosol 300.
Concernant le Vitosolic c'est le 200: en gros les modifs apportées sont les suivantes :
_ utilisation de la pompe de brassage (entre le tank et le réservoir de la chaudière) exclusivement pour refroidir le ballon solaire l'été
_ Installation d'une nouvelle pt1000 dans le réservoir d'eau chaude sanitaire de la chaudière fioul.
_ Utilisation de la pompe de brassage des ballons d'eaux chaudes sanitaires pas histérisis entre les deux température, deux fois par jour. Si le ballon solaire est plus chaud, la pompe démarre, sinon stop, et la chaudière, programmée prend le relais.
_modification des différentes températures de déclenchements de la pompe solaire, qui avait tendance à me refroidir le ballon l'hiver, par des démarrages intempestifs...(j'ai environ 15 mètres de tubes entre le ballon et les panneaux, qui passent dans mon garage, non isolés).
Il faut dire que VIESSMANN est très avare sur la doc, mais il a oublié que RESOL fonctionne quasiment pareil, et qu'il est beaucoup plus accessible sur le net
