Merci de vos conseils. Les traces sur le doigt de gant sont des dépôts, pas des crevasses. Donc sans doute du magnésium.
Je vais envisager un filtre anti-boues.
Sur l'anode, il y a un fil de mise à la masse, donc possibilité de suivre l'intensité. Mais je vais la changer (si j'en trouve une) car elle est placée contre un mur et pour l'atteindre il faut vidanger les deux circuits, débrancher la tuyauterie, en déposer une partie et sortir le ballon. Mauvaise installation c'est vrai, mais quand j'avais remplacé le ballon, il avait fallu m'adapter à la disposition existante.
dépôt blanchâtre : c'est grave docteur ?
Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
