Ballon tampon.
Ballon tampon.
Bonjour.
Mon parcours:
Au printemps 2020, J'ai installé un petit chauffe eau solaire avec le ballon qui se trouve au dessus des tubes sous vide pour l'eau sanitaire.
Puis a l'automne j'ai installé un poil bouilleur avec un ballon pour l'eau sanitaire.
Du coups l'hiver je jongle entre le sanitaire solaire ou au Bois, pas très pratique.
Ma première erreur est de ne pas avoir fais un système deux en un mais quand j'ai installé le solaire je ne me doutais pas que j'allais installer un poil bouilleur.
Je souhaite installer un ballon tampon pour l'hiver prochain avec du solaire plans.
Ma première question est peut on mélanger l'eau du poil bouilleur avec l'eau du solaire thermique plans?
Je souhaite me débarrasser du chauffe eau solaire a tube pour installer plus de panneaux qui enverrons les calories vers le ballon tampon puis les radiateurs ainsi que le ballon sanitaire.
Merci,
Thomas.
Mon parcours:
Merci,
Thomas.
Re: Balon tampon.
Bonjour et bienvenue
les bases ici, ancien portail. énormément de choses à lire, théorie et comptes rendus des membres. voir aussi les différentes rubriques du forum. tu passes l'avertissement de sécurité pour accéder.
https://webold.apper-solaire.org/?Pratique
pour faire court :
réponse : non.
gestion du gel dans le solaire, et serpentins différents en taille et en emplacement dans le tampon, les fluides bois et solaires étant exploités à des températures différentes.
bonne découverte !
pour faire court :
réponse : non.
bonne découverte !
Re: Balon tampon.
Merci.
Je n'arrive pas a ouvrir le lien.
"Votre connexion n'est pas privée"
- ROCHA 84
Re: Balon tampon.
Pour ouvrir ce lien il faut désactiver temporairement le dispositif anti virus
- clyric
Re: Balon tampon.
c'est bon j'ai changé le certificat sur webold, tu devrais plus avoir le message
et non il faut pas désactiver l'anvirus, c'est au niveau du navigateur, il accepter que le site soit "sûr"
Re: Balon tampon.
Merci cyril. il ne manque plus qu'un bouton cliquable bien en évidence sur le portail actuel pour que les nouveaux trouvent d'eux mêmes cette mine d'infos.
- clyric
Re: Balon tampon.
il faudrait surtout que je refasse le menu multicritère sur le nouveau site ;)
( https://fiches.apper-solaire.org/ )>> https://fiches.apper-solaire.org/recherche/ballon
Re: Balon tampon.
avis perso : pour aider une demande sur apper, je cherche souvent un doc dont j'ai souvenir.
je trouvais cette présentation :
https://webold.apper-solaire.org/?Theorie
beaucoup plus efficace que celle-ci :
https://www.apper-solaire.org/category/la-theorie/
les recherches par critères, quelque soit le domaine technique qui m'intéresse, je fais par mots-clefs via google en ajoutant l'adresse du forum. les moteurs internes, y'a belle lurette que je n'y perds plus de temps. avis perso toujours.
si l'ancien portail apper peut perdurer à la consultation, un bouton cliquable t'épargnerait peut-être beaucoup de boulot fastidieux. je suppose hein, je suis curieux de beaucoup de chose, mais la programmation c'est un domaine que je ne me risque pas à fouiller
Re: Balon tampon.
Si tes 2 ballons sont plein d'eau morte, je ne vois pas ce qui pose problème à utiliser les 2 ballons.
Mais il faudra piocher dans l'un ou l'autre. Si tu mets les 2 en parallèles.. ça va merder.
Tu vas ruiner la stratification de ton ballon tampon solaire (avec un retour chaud du chauffage).
Je pense que tu ne vas pas couper à une installation d'un automatisme pour optimiser la charge solaire et la charge bouilleur.
- clyric
Re: Balon tampon.
pour la recherche, le site peut perdurer, ça pose pas de problème.
toute façon les fichiers n'ont pas bougés, juste des alias, et effectivement, google s'est chargé de les indexer.
après l'autre site c était pour donner un coup de jeune et me faire la main.
Re: Balon tampon.
Le nouveau site, ça partait d'un bon sentiment, mais je pense qu'il est parti trop tôt en prod ;)
Mais ça reste un travail bénévole, on va pas critiquer :)
Re: Ballon tampon.
Merci.
J'ai pas compris toutes les réponses.
Je vais commencer par papoter doucement.
Ça n'a vraiment pas l'air simple.
J'ai souvenir avoir bien galérer a comprendre le fonctionnement d'un poil bouilleur avec vase d'expansion ouvert.
J'ai même fais quelques bêtises a l’installation.
je modifierais ces petites bêtises pour le futur Project.
Re: Ballon tampon.
Essaye de faire un schéma de l existant ainsi que tes idées de modifications.
Re: Ballon tampon.
J'ai commencer un schéma sur Librecad.
Bon pour aujourd’hui c'est suffisant pour moi.
Pas évident de mettre au propre sur un plan en 2D d'une installation qui est une usine a gaz en 3D.
je montrerais le schéma quand j'aurais fini d'ici quelques jours.
Modifié en dernier par Fly7 le mar. févr. 22, 2022 23:06 pm, modifié 1 fois.
Re: Ballon tampon.
Tu souhaites faire chauffage et eau sanitaire, solaire et bois, donc il n'y a pas de miracle, il faudra potasser à minima le sujet.
Tu peux préciser ta localisation dans ton profil, c'est important pour le solaire.
La configuration de la maison et du terrain peut aussi aider à faire des choix pour le matériel.
En plus de parcourir le forum et l'ancien portail, si tu googles "schéma bois solaire", tu constateras qu'il y a différentes façons de faire, notamment avec des ballons différents en technologie (ballons combinés ou séparés etc.)
Ton souhait n'a rien d'exotique. Le solaire donnant ce qu'il peut, l'appoint bois est très souvent choisi. Tu vas donc trouver beaucoup de choses à lire pour dégrossir le sujet.
Des schémas/croquis sur papier et pris en photo, ça marche aussi.
