ballon d'un systeme a caloduc ?
speedy206
Message par speedy206 »
bonjour a tous, j'ai une petite question
pourquoi dans les chauffe eau solaire a tube sous vide a caloduc les ballons solaires sont sous pressions? :roll:
est ce qu'on peut utiliser des ballons a pression atmospherique pour ces chauffe eau solaire? :roll:
Titi bis
Message par Titi bis »
Les capteurs à caloduc permettent une température plus élevé, donc pour éviter l'ébullition on met sous pression. principe cocotte minute.A mon avis rien ne t'empêche de le faire si tu a un bon système de sécurité anti surchauffe pour éviter l'ébullition.
Toujours bien chercher sur le forum, la question que l'on se pose a bien souvent réponce déjà faite.
speedy206
oui mais je crois que certain systéme a caloduc la température est limité a 90°c vu que le liquide caloporteur est generalement de l'eau pure ou une soluton glucolée dont la pression dans le tube est inferieure a 1 bars et sa temperature d'evaporation est inferieur a 100 degré :roll:
jeha
Message par jeha »
Je crois que concernant les capteurs a coloducs, on est obligé de les refroidir afin d'éviter de les laisser monter à de trop hautes températures, ce qui en trainerait une détérioration voire même une destruction du capteur.
On ne peut donc pas les laisser vides en pleines chaleur, de même qu'on ne peut pas les laisser pleins d'eau lorsqu'il gèle ...
Dans le cas d'un drain back avec ce genre de capteurs, il faut bien gérer tout ça, ce n'est pas impossible, certains l'ont fait, il y a des exemples sur le site, le sujet est abordé. De plus il ne faut pas oublier que l'utilisation d'une solution glycolée est peu envisageable à cause des volumes importants !
Bonne journée
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Le problème avec les tubes sous vide (à caloduc ou non) est qu'ils sont bien isolés, ils perdent donc peu de chaleur, ils ont donc beaucoup de mal à évacuer la chaleur, et monte fort en température.
Le revêtement absorbant peut en souffrir si sa qalité n'est pas bonne.
1) Peut-on laisser des capteurs à tubes à caloducs installés dans un circuit sous pression partir en stagnation (absence de circulation) ?
=> Ca dépend du constructeur et c'est généralement écrit dans leur documentation.
Si on ne peut pas, il faut prévoir un moyen d'évacuer la chaleur (boucle de décharge par exemple).
Il faut noter que les capteurs Solar Keymark doivent supporter la stagnation sans dégradation. Mais le test de certification est très court (quelques minutes) et non répétitif.
2) Peut-on laisser laisser des capteurs à tubes à caloducs installés dans un circuit drainback sans circulation ?
=> C'est rarement défini dans les documentations des constructeurs car le drainback n'est pas souvent traité.
Dans le doute, il faut s'abstenir.
Mais à ce moment, on perd un des 2 avantages du drainback : l'absence de problème de surchauffe.
Malognes
Message par Malognes »
[quote="speedy206"]pourquoi dans les chauffe eau solaire a tube sous vide a caloduc les ballons solaires sont sous pressions? :roll:
est ce qu'on peut utiliser des ballons a pression atmospherique pour ces chauffe eau solaire? :roll:[/quote]
Tu peux employer un vase d'expansion ouvert mais il doit être installé au minimum 5 mètres au dessus de ton circulateur pour avoir au minimum 0.5 bar au circulateur pour éviter le phénomème de cavitation.
Inconvénients du vase d'expansion ouvert : évaporation de l'eau, contact de l'eau avec l'oxygène, attention au gel (généralement, ils sont placés au grenier), ...
Je suis pour le groooos vase d'expansion fermé qui lors d'une ébullition gardera une faible pression du circuit avec une température d'ébullition basse.
Pour tous types de capteurs, tant que tu évacues les calories, il n'y a aucun problème. Il faut prévoir une décharge.
La pression élevée retarde le point d'ébullition.
Une stagnation non durable ne détruit pas les capteurs. Mais il faut faire attention à la remise en route.
speedy206
mais le probleme que la plus part de ces chauffe eau solaire de cette marque (chinoise) ont été installé sans circulateur et ca fonctionnait tres tres bien au debut apres il y'avait des fuite d'eau du ballon pourtant le ballon est un SUS 304 de 1.2 mm d'epaisseur :roll: (c'est ce qu'il dit le fournisseur)
et il existe une soupape de sécurité a l'entrée d'eau froide et qui joue un double role eviter la montée en pression dans le ballon et eviter l'entrée d'une pression tres grande de l'eau froide :roll:
et en haut du ballon il existe un purgeur
et apres un mois de fonctionnement presque tout les chauffe eau solaire de cette marque ont des fuites au niveau du ballon :roll:
Modifié en dernier par speedy206 le ven. oct. 05, 2007 19:59 pm, modifié 1 fois.
speedy206
est ce que c'est un probleme de qualité ou bien je remplace le purgeur par une soupape thermostatique afin de protéger encore plus le ballon
