Problème remplissage chauffe eau solaire
Guillaume89
Bonjour, j’ai un problème je voulais vidanger et remplir le circuit solaire avec une pompe mais sa ne fonctionne pas. L’eau de circule pas. Ça remplis seulement le ballon tampon rouge. J’ai bien ouvert les 2 petite vannes en bas et fermer la grosse vannes en bas. Avez vous des astuces que pour que ça fonctionne svp.
- IMG_4566.jpeg (184.92 Kio) Vu 5166 fois
- IMG_4567.jpeg (215.7 Kio) Vu 5166 fois
- IMG_4569.jpeg (215.19 Kio) Vu 5166 fois
guydefrance
Re: Problème remplissage chauffe eau solaire
Bonjour, tu as déjà vidé le circuit? Pour faire rentrer de l'eau il faut de la place dans le circuit...
Est ce que tu peux STP mettre sur une photo où tu te connectes pour remplir et où tu vidanges?
Guillaume89
Bonjour, j’ai essayer de pousser l’ancien glycol avec de l’eau pour nettoyer le circuit. Mais on direz que sa bloque au niveau du thermomètre bleu au dessus du débitmètre
guydefrance
Ton install fonctionne sinon?
Je dirai qu'il faut fermer la grosse vanne et raccorder la pompe de gavage sur un des deux raccords (petite vanne de gauche ) et brancher un tuyau sur l'autre pour récupérer le liquide usagé dans un récipient jusqu'à ce que le nouveau arrive...
Si ça bloque échanger les branchements.
Bon courage
Bon courage
Guillaume89
Merci pour les réponses. Donc je rempli dans le sens ballon > panneau > circulateur ?
Sauf erreur, tu fermes la grosse vanne du milieu, tu fais rentrer l'eau par le raccord de la petite vanne de droite. tu ouvres la petite vanne de gauche de façon à ce que l'air chassé par l'eau arrive à sortir. Comme dit Guy, tu y mets un tuyau pour récupérer tout liquide sortant.
Sauf erreur donc, l'eau va arriver de la petite vanne de droite vers le circu puis monter vers les capteurs et en redescendre (chaude quand c'est en service) pour traverser la partie gauche du groupe et retrouver le haut du serpentin immergé. C'est un positionnement/raccordement type d'un CES en circulation forcée avec capteurs en toiture. (et donc circu poussant l'eau la moins chaude du circuit pour ne pas souffrir de la température quand ça chauffe).
dans le groupe laiton, tu peux avoir un clapet assez discret pour empêcher un phénomène parasite (le thermosiphon non désiré, qui vide la chaleur du ballon la nuit dans les capteurs). il pourrait se trouver sous le tube cuivre vertical de ton groupe. et donc, un clapet peut former un bouchon si tu n'envoies pas l'eau de rinçage par le bon côté.
Guillaume89
Ce clapet pourrait être visible ? Qu’appelez vous par groupe laiton ?
à voir ta photo ça pourrait être sous le tube cuivre, en face du débimètre à fenêtre. c'est parfois intégré dans le groupe de façon discrète au premier regard. en l'occurence, je pense au plus courant, un clapet à ressort.
on en a parlé à plusieurs reprises sur les douze derniers mois, avec des photos plus proches. de mémoire c'était pas évident à deviner.
s'il est discret, c'est dans un des éléments en laiton de ton groupe (ce qui est contenu par la coque isolante).
ce que je suggère face au débitmètre, ce serait un clapet classique facile à changer. si c'est le cas tu trouveras des inscriptions, à minima une flèche pour le sens.
Guillaume89
J’ai regardé est je ne trouve rien. Tout ce que j’arrive à faire c’est tourner le thermomètre bleu pour pas que sa remplisse le ballon rouge
- IMG_4577.jpeg (175.53 Kio) Vu 5024 fois
- IMG_4578.jpeg (192.16 Kio) Vu 5024 fois
- IMG_4579.jpeg (165.74 Kio) Vu 5024 fois
salut,
effectivement ce dont je parlais ressemble à un simple manchon. Par contre, sur chaque thermomètre tu peux voir un symbole de clapet.
tu peux voir aussi des indications sur le pourtour en plastique noir. et je suppose que l'inscription Auf 45° concerne la commande du clapet.
pas compris pour ton vase d'expansion. c'est normal que de l'eau y rentre. ce qui ne l'est pas c'est quand la vessie est HS et que de l'eau sort à la place de l'air à la valve. ce vase permet de compenser la vaiation de pression dans l'installation suivant la température du caloporteur. si ça n'est pas évident, potasse un peu les bases d'une installation en circulation forcée (les plus courantes). l'ancien portail, théorie et pratique via le lien dans ma signature.
edit : les symboles sont normalisés. pour le clapet on voit bien la boule qui vient boucher le passage si l'eau pousse dessus. (donc ne pas prendre les traits en V pour indication de sens passant comme si c'était une flèche.)
Guillaume89
De l’eau ne ne sort pas par la valve de gonflage du vase d’expansion. Quand je veut remplir le circuit solaire le débitmètre bouge jusqu’à ce que le manomètre du vase d’extension soit à 4 bars après le débitmètre ne bouge plus. Merci pour toutes les infos
4 bars, c'est déjà beaucoup. à éviter pour le cas où ça donnerait des coups de bélier en circulant à nouveau.
dans cette situation, tu ne vois ou n'entend rien en manoeuvrant la molette autour du thermomètre bleu ? idem avec le rouge ? ...et donc tu as bien tes petites vannes oventrop ouvertes, une où tu envoies l'eau et l'autre qui devrait laisser échapper air ou eau ? dans le doute poste une photo où l'on voit ton système d'injection d'eau pour le rinçage.
Guillaume89
Quand je manœuvre le thermomètre bleu et je le remet en position initiale le débitmètre bouge et redescend instantanément. Les vannes oventrop sont bien ouverte quand j’injecte mais les ou est censé sortir l’air ou le liquide il y a juste un très léger filet de liquide qui sort même en laissant tourné longtemps
je ne comprends pas ce que tu fais (ce que tu laisses tourner longtemps)
