Rotex Solaris R2 - fuite sur départ pompe - démontage impossible
dominique35
Message par dominique35 »
Après quelques déboires en Février 2025 (viewtopic.php?t=11689) sur mon installation de 2006 qui c'est finalisé par le changement de la pompe 1;
il m'arrive un grand classique : une fuite au niveau de la sortie pompe entre la cuve et l'écrou noir en plastique :
Actions menées:
- Vidange du ballon.
- Dévissage de l'écrou jonction filetage noir et tuyau en cuivre pompe : OK
- Mon problème est que je n'arrive pas à desserrer la partie noire qui est sur l'écrou et qui touche le ballon :
Utilisation de vinaigre ménager et de WD40 : pas mieux ...
Quelqu'un peut-il m'aider à mieux comprendre ce démontage laborieux ?
ECS Rotex/Daikin
Sanicube Solaris INOX 500L Type SC 38/0/0 - Boitier SOLARIS R2 - 2 Capteurs verticaux
YELLOW WHEELY BIN
Re: Rotex Solaris R2 - fuite sur départ pompe - démontage impossible
https://www.bulte.com/fiche-produit/101 ... -plastique
(Q) quel outil pour déserrage bulte écrou hexagonal plat à embase ?
(R) clé plate réglable...
https://www.amazon.fr/r%C3%A9glable-mul ... &hvexpln=0
dominique35
Merci YWB pour votre rapide réponse.
Je vais essayer avec une clef plate.
Ne faut-il pas maintenir la partie 'tige filetée' lors du desserrage de l'écrou pour ne pas casser celle-ci ?
J'ai du mal à voir comment cette tige filetée est maintenue contre la paroi du ballon : je n'ai trouvé aucune documentation ROTEX à ce sujet.
Dominique
ECS Rotex/Daikin
ventura
Message par ventura »
Mon avis
Je peux me tromper je ne connais pas ce matériel
A première vu de la photo l'écrou noir en plastique sert à maintenir l'isolant, moi je n'y toucherais pas.
L'écrou coté tube peut se démonter soit avec une clé à ergot,soit les plombiers utilise des clefs à griffe .
Une clé à chaine peut aussi servir, (les clés pour démonter les filtre à huile des moteurs de voiture)
La partie fileté est soudé sur la cuve.
Du dégrippant sera le bienvenu
dominique35
Bonjour ventura,
Si je comprends bien, tu me déconseilles de toucher l'écrou qui est contre la paroi du ballon.
Mais comment réparer la fuite d'eau qui passe entre cet écrou et la paroi ?
Quelle solution faut-il envisager ?
ECS Rotex/Daikin
YELLOW WHEELY BIN
ventura
Sur la photo on voie 2 écrous, je me répète il ne faut pas toucher le grand écrou il sert à maintenir l'isolant
Il faut dévisser l'écrou sur le tube d'eau, tu doit avoir un joint, il faut remplacer le joint tout doit etre bien propre.
Prend une photo quand tu aura démonter l'écrou.
As-tu vidangé ?
Je vient de relire ce que tu as écrit
Si la fuite est au niveau du grand écrou, il est fort possible que ce sois la cuve qui est percé
