un p'tit nouveau dans le 34 qui se pose des questions ..
legabo34
Message par legabo34 »
bonjour à tous
mon 1° post, alors bravo, votre site est une mine
Convaincu et motivé pour un substitut au fuel, plusieurs pro me conseillent un PAC
N'ayant aucune compétence dans le domaine, ça m'interpelle sérieusement quand on me dit que je dois augmenter de 3KW la puissance du compteur .... J'ai un peu le sentiment que c'est plus dans leur intérêt que dans le mien !!!
j'envisage donc du solaire pour faire au moins de l 'ECS car je pense que dans notre région ma Buderus tourne surtout pour cette fonction (5 personnes) et moins pour le chauffage (A confirmer par les pros )
est ce que ma 1° approche est bonne? ou il faut aussi prendre le chauffage dans la réflexion / coût?
si il y a aussi un passionné dans la région qui veut me monter du concret je suis preneur, car + facile qu'au travers de mails
bien cordialement
laurent
Mallusone
Message par Mallusone »
Bonjour Laurent et bien bienvenu parmi nous.
Euh ! et la maison est-elle bien isolée? et si non peut-elle être mieux isolée?
Car la première économie d'énergie est de ne pas dépenser d'énergie et sa tombe bien car isoler coûte moins chère qu'un nouveau système de chauffage.
Personnellement j'avais un chauffage au fuel et j'ai gardé un appoint au fuel... peut être que lorsque l'électricité, le gaz, le bois ou les autres énergies auront augmenté vous comprendrez, à moins que vous changiez de mode de chauffage régulièrement.... :lol:
Il faut déterminer le besoin en chauffage et en ECS suivant ton cas pour adapter le solaire en fonction de cela.
Géographie, Orientation, Masque, Place, Surface(volume), Besoins ECS, Choix technologique etc...vont permettre de dresser le cahier des charges.
Faire faire une étude pour la pose d'une PAC peut être un moyen de connaitre les besoins, si l'étude est correctement réalisé. Mais inutile de croire qu'un technicien conseil vendant des PACs va te dire d'acheter le système solaire de son concurrent.
Yves Guern
Message par Yves Guern »
A moins que la maison soit très bien isolée il serait très étonnant que l'ECS soit une part importante de votre facture:
On compte en général une consomation de 50l/jour/personne. En pensant qu'il faut l'élever de 40° en moyenne cela donne 2000LxDegré soit 2.3kWh/jour/personne.
Soit pour, 5 personnes, 4MWh/an ou 400litres de GO(*), ou 200€ d'électricité en tarif nuit...
L'intérêt écologique est indéniablement partout mais, surtout là où vous habitez, l'intérêt économique est plutôt dans le chauffage...
Il reste vrai que commencer par une installation ECS permet de débuter sur une installation moins complexe....
PS si je ne me trompe pas 400l de fuel= 1 tonne de CO2
legabo34
merci pour ces débuts de réponse et avant de faire un grand bond je préfère (modestement) y aller par palier, donc ECS seul, sauf avis contraire
la maison qui a 10 ans est bien isolée (20cm laine de verre) agglo+BA13 polystyrene (10CM), double vitrage ....
je dispose d'un toit de 70m2 en une seule pente face au sud mais inclinaison faible dans nos région, sauf erreur 30% (à vérifier)
je consomme en moyenne 1400L fuel/an
j'avais mis une buderus sur conseil d'un copain thermicien pour sa fiabilité et rendement !! j'ai un dizaine de radiateur pour 150M2
voilà vous savez tout, et je me dit qu'on doit pouvoir profiter de cette énergie propre et gratuite, maintenant que les techniques ont évoluées
j'ai le sentiment que je consomme plus pour l ' ECS car je coupe la partie chauffage 9 mois/an mais peut être que je me trompe dans mon raisonnement avec 3 douches tous les matins et 2 bains le soir
y'a t'il sur le site un endroit ou on peut trouver des plans de base pour comprendre les principes de fonctionnement, de couplage, de relevage
ça reste quand même pas évident pour les néophytes
cordialement
fpyfu
Message par fpyfu »
la base c'est ici http://www.outilssolaires.com/premier/index-premier.htm
cherche bien c'est une mine d'information, mais il faut fouiller :wink:
Alain
Mallusone
1400 L de fuel pour 150m2 (je suppose hauteur plafond 2.5m) c'est dans la moyenne pour ma règion mais avec un Plancher, c'est vrai que ce sont des radiateurs.
Je doute que ces 1400L soit utilisés pour chauffer l'ECS, même pour 5 personnes :shock: , essayez de couper le chauffage toute l'année et faites de l'ECS seulement pour vous en rendre compte :lol: on en reparle dans un an.
Après commencer à faire de l'ECS solaire, c'est déjà prendre conscience du problème et il faut encourager la démarche.
Yves Guern
Je ne veux pas insister mais dans vos 1400L et selon mon estimation ci dessus (que je crois sur-estimée) il y en a au moins pour 1000L de chauffage...
C'est vous qui voyez....
Quand à trouver des infos, des schémas et même de l'aide vous êtes sur le bon site (mais il faut chercher...)
