Bonjour looping,
c'est une bonne idée le principe de séparer le plancher du circuit radiateur
je suis entrain de realisé un schéma dans lequel je mettrai un ballon double echangeur qui alimenterai directement le balon avec un échangeur (+ resistance elec) pour le l'ECS et qui alimenterai le circuit radiateur et le circuit plancher chauffant en passant par la chaudiere electrique si besoin de complément.
Dans ce cas l'appoint elec se fera au cas par cas!
je sais pas si ça peut marcher
il faudrais presque que la régulation agisse sur les circulateurs pour augmenter l'apport de chaleur apres je sais pas comment fonctionne les circulateur es ce qu'il tourne toujours à fond ou si il y a des vitesses
encore un sujet à approfondir
a bientot
installation evolutive vers le solaire
Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
