Montage original en tandem avec une chaudiere fioul
guy delsol
Message par guy delsol »
L'ennui et l'avantage de ce forum, c'est qu'il y a plein de bonnes intentions qui se pointent, aprés avoir pas mal gambergé, avec une idée toute faite, et qui en fin de compte ....on se demande quel est leur problème, ou quelle question ils se posent, aprés avoir fait le tour du forum.
Chacun fait l'instal qu'il pense être le mieux, mais il n'y a pas de recette idéale.. un compe rendu de satisfaction alimente le blicblic...
Y a plus qu'à ... :roll: :roll:
Cdlt.
moriss
Message par moriss »
Meme avec le schema je ne suis pas trop d'accord
Dans ce cas, si le retour radiateur est plus chaud que le haut du ballon solaire,
tu vas donc rechauffer le bas du ballon par le retour radiateur
je me penche aussi sur le sujet car c'est vraiment ce que j'aimerai mettre en place,
cependant il faut (AMHA) vraiment eviter que la chaudiere rechauffe le ballon sinon les capteurs travailleront trop haut en temperature
Sur ce type d’installation, l’équilibre des flux est vraiment essentiel pour éviter les pertes de rendement. Ça demande une bonne réflexion globale du réseau, un peu comme dans les métiers du btp débouchage où la gestion des circuits et des écoulements doit être pensée pour éviter tout retour indésirable
Modifié en dernier par moriss le ven. mars 20, 2026 11:54 am, modifié 1 fois.
dfremond
Message par dfremond »
Nestor, tu n'as pas compris: il y a bien une regulation pour le circuit primaire (solaire) donc aucun risque de renvoyer des calories dans les panneaux.
Pour mallusone, effectivement, 40 degrés correspond a une certaine puissance de chauffe, mais heureusement, la vanne thermostatique est reglable par une molette (et peutetre motorisable,en bricolant), la mienne de 30 a 60 degrés, ce qui permet de l'adapter a la puissance necessaire, comme une vanne 3 voies, mais à la difference de celle-ci, la thermostatique va regler automatiquement les differents debits de façon idéale pour recuperer la moindre calorie solaire . Pour Guy, quand tu dis "lennui et l'avantage avec ce forum..." L'avantage, je vois lequel, mais l'ennui, de quoi parles tu? Tu parles de "gamberge" et d'idées toutes faites? Tu parles de ma proposition? Je ne vois pas vraiment pourquoi! POur eviter de gamberger, j'ai attendu un moment et essayé de me prouver les choses par calorimetrie, car moi meme je trouve ça vraiment trop simple pour etre vrai.... Mais il ne s'agit pas du tout d'idée toute faite: au contraire, je ne l'ai jamais vue faite ailleurs, alors effectivement, peutete que je me trompe, mais c'est pourquoi je vous en parle. Ceci dit, vos conseils ne valent que si vous avez bien compris le truc. Meerci en tout cas pour vos reponses.
guy delsol
De simples clapets antiretour, font que la chaudière peut être chauffée par le ballon, l'inverse n'est pas possible...
L'ennui, c'est que j'arrive pas à suivre quand c'est trop compliqué...
Mon instal simplissime, me suffit, et je l'ai dit...pas d'emmm...
Encore 800 l à 80° ce jour à 16h.. :roll:
cdlt.
Modifié en dernier par guy delsol le lun. sept. 26, 2011 16:46 pm, modifié 1 fois.
dfremond
800 litres a 80 degrés... veinard! vivement que j'en soit là ! Mais pour en revenir aux clapets anti-retour: s'ils s'actionnent, c'est bien parcequ'il y a un changement de gradient de pression, et donc, fatalement, la mise en route d'un circulateur de plus, et donc une regulation chargée du chauffage, c'est pas possible autrement, non? En tout cas, je ne remets pas du tout en cause ton installation, qui fonctionne manifestement nickel, je me demande simplement si on peut faire pareil plus silmplement Et ça m'evitera l'achat de materiel
Il me semble que le défaut de ce montage est de ne pas pouvoir limiter la température en provenance du ballon solaire. :???:
dfremond
Oui, effectivement, mais je l'ai deja modifié en rajoutant une deuxieme vanne thermostatique à la sortie du ballon solaire, pour mitiger cette sortie à la temperature voulue. C'est deja monté chez moi sur mon ballon, seulement je vais attendre un peu avant de monter les panneaux, pour raison de contretemps financier. Je vous tiendrai au courant des resultats quand cela sera operationnel.
Alors on verra bien! La theorie est une chose (fondamentale certe) mais seuls les resultats comptent.
