Et par avance merci pour votre aide. Novice en la matière je me suis lancé en début d'année sur l'installation un chauffe eau solaire de chez FCS en kit 200L.
Installation fini ya quelques semaines et content de chauffer a l'énergie solaire... Je me rends compte qu'en pleine après midi un cycle étrange est en place. Mon capteur de panneau solaire est normal, cad 90/100 degré, le ballon a 60 configuré pour 70... Et la pompe fonctionne.... Sauf que tout d'un coup le capteur du panneau solaire s'affole, passe de 90 a 120 puis 150 en un claquement de doigts... La pompe s'arrête et le capteur va mettre plusieurs minutes à redescendre pour redémarrer ce cycle...
Avez vous un avis, une piste pour résoudre se comportement de capteur ?
Voici une vidéo de ce qu'il se passe :
https://photos.app.goo.gl/uaXpibg3imYSRt5i6
Capteur panneau thermique fou ?
- AD 44
Re: Capteur panneau thermique fou ?
Tes capteurs stagnent .
Le cesi doit chauffer le ballon jusqu'à une consigne fixée : 70°.
Mais il y a une fonction (fin de charge de 60 à 70°) mode dégradé. Une fois le ballon arrivé à 60° , le régulateur fait dissiper une partie de la chaleur dans les panneaux pour ralentir et freiner le chargement du ballon.
Cette fin de charge semble avoir des paramètres (seuils max pour les capteurs) assez élevés.
Peut être chercher dans les paramètres du régulateur pour abaisser ce seuil... à voir, je sais pas.
Je pense aussi qu'il s'agit des paramètrages.
Chez moi, j'ai une première valeur cible
Disons 70° de consigne ballon.
Le chauffage solaire s'arrête.
Si le capteur atteint une valeur d'alarme (110° par exemple) la pompe redémarre pour refroidir l'excès accumulé dans le capteur tant que la valeur max autorisée dans le ballon est possible.
Je dirais que tant que ces cycles intermittent fonctionne c'est Ok
Le risque de surchauffe arrive vers 150° pour le glicol. Il faudra surveiller et agir pour limiter la puissance des capteurs (masquer) et faire de la place dans le ballon (refroidissement nocturne ?) Pour être plus serein dans le fonctionnement de ton CESI.
Michel
Michel
Tu as quoi comme surfaces de panneaux ?
