il est possible que le problème soit lié à l'entretien de l'appareil, notamment à l'accumulation de tartre dans la cuve du chauffe-eau, ce qui peut diminuer ses performances et provoquer des fuites.vérifier l'état de la cuve et procéder à un détartrage si nécessaire.bernardminier a écrit : ↑ven. août 18, 2023 15:09 pmBonjour Nicolas,
Merci pour l'information.
J'ai toujours le problème, mais ça ne fuit presque plus à cause de la pression qui a baissé dans le circuit. Mais je pense que dès que je vais remettre du glycol à la pression normale, ça va fuir de nouveau.
Je vais suivre ton conseil, il faut juste que je trouve un plombier qui voudra bien adapter le circuit à ce modèle de débitmètre (il n'y en a pas beaucoup qui veulent bien toucher à ce genre de ballon solaire).
Il s'agit bien de ce modèle ? https://sespdistribution.com/debimetre/ ... 26x34.html
Encore un grand merci.
Bernard
Chauffe-eau solaire Schüco - témoignage et questions
Re: Chauffe-eau solaire Schüco - témoignage et questions
Est ce que quelqu'un connaitrait le code de programmation d'un régulateur DUO ?
Mon plombier , qui connait bien le solaire, voudrait entrer dans le programme , mais code 000 ne fonctionne pas ... et bien sûr impossible d'avoir la moindre info par Schuco !
