Réglage hauteur Ballon KOSPEL SW200 de chez Solar diffusion
Posté : ven. mars 17, 2023 21:09 pm
par fbe.job
Est ce que vous pouvez me dire si les pieds des ballons Kospel SW200 vendu par solar diffusion sont réglables en hauteur ? Il n'y a rien d'indiquer dans la doc.
Par avance merci
Re: Réglage hauteur Ballon KOSPEL SW200 de chez Solar diffusion
Posté : ven. mars 17, 2023 23:34 pm
par fbe.job
Bon a priori pas réglable en hauteur.
Du coup vous faites comment pour la mise en place du groupe de securité sanitaire sur l'entrée d'eau froide en bas du ballon ECS.
18cm ca ne laisse pas grand chose pour passer un GS avec son siphon. Est ce que l'on est obligé de passer sur un GS coudé ?
cdlt
Posté : ven. mars 17, 2023 23:41 pm
par fbe.job
Après on peut toujours mettre le GS plus haut que l'entrée d'eau froide, mais la purge elle devra resté en dessous.
Je vais aller voir du côté de CR pour voir ce qui est fait habituellement.
Posté : sam. mars 18, 2023 7:20 am
par domwood
Si ta hauteur sous plafond le permet, tu peux envisager un socle ou un support, ça rehausse ta vidange et aussi éventuellement améliorer l'isolation en dessous (à protéger des rongeurs, le cas échéant).
Posté : dim. mars 19, 2023 16:29 pm
par fbe.job
Merci pour tes retours Domwood. Je n'ai pas de pb de hauteur donc ca peut être effectivement une bonne option .
Posté : dim. mars 19, 2023 17:27 pm
par domwood
En fait il est assez fréquent en sous-sol de réaliser un ou des dés, voire un trottoir, suivant la configuration et les équipements. Chaudière, ballon, machine à laver...
