Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Cartman2
Message par Cartman2 »
Bonjour à tous.
Merci pour votre accueil et l'existence de ce forum.
J'ai emménagé dans une nouvelle maison fin juillet près de Toulouse. Le chauffe-eau est un Atlantic Solerio solaire avec panneaux. En arrivant que de l'eau tiède...obligé de mettre en marche forcée.
L'installation date de 2008 et j'ai retrouvé le plombier qui a procédé à l'installation. Il est intervenu début août et a diagnostiqué avec le sav Atlantic au téléphone une éventuelle sonde du bas défectueuse. Je ne m'étais pas intéressé au fonctionnement car je suis loin d'être mécano. Depuis l eau très chaude est revenue...avec beaucoup de soleil.
Cependant depuis quelques jours j'ai l'impression que c'est rebelote suite à la baisse de température extérieure peut être j'ai eu un soir sans eau chaude du tout. D'ailleurs le compteur s'est remis à 0 heure...
La circulation et la pompe du chauffe eau après mon observation fonctionne quasi H24...le delta de réglage d'allumage doit être d'origine.
Grosso modo ces derniers 4 jours la température du bas arrive à environ 50 degrés ( un pic à 64 y a 2 semaines) en fin d'après midi...mais arrivant la nuit cette température baisse pour arriver le matin à 26 degrés.
Est-ce normal que la circulation continue. La nuit la température du niveau du capteur était d'environ 50 degrés.
Je pensais qu'en arrivant à température de confort en bas la pompe s'arrêtait et que la température en bas du chauffe-eau n'évolue pas. Surtout que je suis qu'avec ma compagne les enfants sont en vacances et nous tirons peu d'eau chaude.
Est-ce possible d'amener du froid la nuit du fait du fonctionnement de la pompe ou bien est-ce normal que cette température baisse pour remonter en journée ?
Je vais faire revenir le plombier mais j'ai besoin d'y voir plus clair car même lui avait l'air dépassé et les techniciens spécialisés dans le solaire ne sont pas légion dans mon département vu que même sur le site atlantic au rayon sav on en trouve pas 😁
Merci beaucoup !!
thierry03
Re: Fonctionnement chauffe eau solaire Atlantic Solerio
Message par thierry03 »
l'installateur n'aurait pas mis en service la marche forcer ?
Le paramètre PSol doit être sur off
Cartman2
Merci d'avoir répondu.
La seule marche forcée que je connaisse dessus est celle de la résistance électrique et pour le coup elle est coupée car quand je veux l'activer ça se passe sur le compteur électrique et une diode rouge s'allume sur le ballon. Elle est bien coupée.
Je vais regarder ce qu'est le paramètre psol.
En tout état de cause vous me confirmez que c'est pas censé tourner la nuit ? Les températures au niveau du panneau solaire et du capteur reste élevée la nuit mais quand même..
A savoir, certaines régulations permettent un refroidissement du ballon (très chaud) en faisant circuler l'eau ponctuellement dans le capteur, la nuit. C'est une stratégie pour gérer la surchauffe.
Vous auriez peut-être plus d'avis en détaillant le matériel, + une photo de la régul ainsi que de la partie hydraulique autour du ballon. il s'agit probablement d'une régul rebadgée atlantic.
Merci d'héberger les images sur le forum. (petite icone images en haut ainsi que onglet fichiers joints en bas).
Cartman2
Merci encore pour ces précisions c'est vraiment nébuleux en fait!
La pompe, en tout cas pour cet été, tourne H24 ( j'ai un compteur qui me l'indique en fait).
Le plombier lors de sa 1ere intervention n'était pas en mesure de m'indiquer quand la résistance prenait le relais ( les anciens proprios étaient sur un fonctionnement heure creuse/pleine) et si je la force pas moi-même par exemple elle ne s'active pas ( il est arrivé d'avoir de l'eau tiede après 2/3 jours sans soleil).
Pour le reste, le schéma est le suivant : le matin le bas du ballon est froid...ça monte en température toute la journée si ensoleillement jusqu'à parfois atteindre la température de consigne ( seule fois où j'ai vu la pompe s’arrêter d'ailleurs) et ça baisse progressivement toute la nuit...
Voici quelques photos de l'installation :
nicoso
Message par nicoso »
Bonjour cartmam
La température affichée correspond au ballon ou au capteur ?
Quelle sont les autres températures affichées à l'écran ?
Cartman2
La température affichée est celle du bas du ballon.
J'ai aussi en navigant dans le menu celle des panneaux et celle au niveau du capteur. Pas de température du haut du ballon à ma connaissance...
Ci joint une vidéo :
https://nuage03.apps.education.fr/index ... AiZWtEMHXR
thierry03
Bonsoir, alors en voyant la ptite vidéo le para PSol n'existe pas sur ta régule c'est sur la version supérieur.
Tu n'as pas la doc de la régule pour voir les para existant car c'est pas normal que le circulateur tourne H24
Tant que j'y pense, j'ai googlé sans succès l'autre jour pour trouver cette doc. Je me rappelle, par google images, être arrivé sur une page de pro dans le 35. il s'agissait d'une illustration d'une install réalisée par eux. Au pire, les contacter pour savoir s'ils sauraient transmettre un pdf.
Cartman2
thierry03 a écrit :
jeu. sept. 07, 2023 21:23 pm
J'ai la notice en effet...je pense que tout est réglé par défaut après un check rapide.
Mais ça me conforte dans l'idée du H24 anormal. Qu'il y ait une sécurité d'arrêt en cas de chauffe ( j'ai remarqué qu'elle s'arrête uniquement à température de consigne mais ça dure jamais longtemps...)...et la nuit ça tourne et refroidit tout du coup.
Si besoin je peux scanner le doc.
Difficile de trouver des plombiers spécialistes en solaire
oui, héberger sur le forum quelques pages essentielles dépannerait certainement du monde. (à commencer par toi, en suggérant des réponses ici ;-) )
L'idéal est de maîtriser soi-même son installation. Bien souvent ce n'est pas si compliqué qu'il y parait au premier abord.
Pour t'autoformer, tu as l'ancien portail accessible via le lien dans ma signature.
Cartman2
Voici quelques photos des réglages du manuel et une vidéo des réglages sur le tableau de bord.
https://nuage03.apps.education.fr/index ... kFXYJ4B3Do
J'avais étudié la chose... techniquement ça me dépasse un peu mais j'avais envisagé un peu le fonctionnement du bouzin !😁
En tout cas merci encore pour vos retours.
Je suggère une photo du sommaire, hébergée sur le forum, et ... cadrée :lol:
je dis ça... j'y connais rien en réguls mais si tu souhaites de l'aide, il est profitable de donner des éléments faciles à consulter dans le fil. Ma remarque est aussi valable pour aider les autres dans le futur.
Techniquement, les soucis se limitent souvent à quelques défaillances récurentes. de l'air dans le circuit, des sondes, un vase mort...
Cartman2
Oui désolé faut que j'heberge les photos sur un cloud et que je récupère l'url pour la poster ici...pas simple depuis un smartphone je vais faire ça bien sûr pc. Y compris le bon cadrage !😁
Voici une photo du sommaire :
thierry03
Si tu peux poster paramétrages et utilisation (annexe) pour voir tous les paramètres et peut-être contrôler le câblage des fois qui il est eu une erreur
