thermosiphon Ballon échangeur SAUNIER DUVAL SDE 120 (PRÉPARATEUR)
Posté : jeu. déc. 28, 2023 19:48 pm
par BorisMun
Bonjour je souhaite faire une système ECS en Thermosiphon avec un panneau capteur solaire de 2,4m2 situé en dessous du ballon échangeur (1m50 en dessous), 8m de tuyau INOX pour la liaison caloporteur en circulation naturelle.
J'ai ce ballon avec échangeur serpentin * saunier duval sd e120, à l'origine un préparateur ECS pour chaudière.
https://www.saunierduval.fr/france/down ... 302271.pdf
Les deux ENTREE/SORTIE du circuit caloporteur sont en bas du ballon, est t'il bien possible d'utiliser le ballon en circulation naturelleou ai-je besoin d'un moteur et d'un système à circulation forcée ?
Merci beaucoup
Re: thermosiphon Ballon échangeur SAUNIER DUVAL SDE 120 (PRÉPARATEUR)
Posté : jeu. déc. 28, 2023 22:16 pm
par domwood
Mieux vaut oublier le thermo avec ce ballon. La moindre poche d'air à se créer va arrêter la circulation naturelle. Un simple thermostat différentiel et deux sondes, c'est la solution suivante en terme de complexité/simplicité.
Posté : ven. déc. 29, 2023 8:22 am
par j2c
Un préparateur ECS n'est PAS un ballon solaire.
L'eau utilisée par une chaudière pour chauffer ce type de ballon est entre 60 et 70°
Quand tu chauffes ton eau, la différence de température importante entre l'echangeur et l'ECS.. permettent d arracher rapidement les calories et chauffer l'eau. Le retour est chaud et la chaudière s'en satisfait.
Quand tu fais du solaire.. la différence entre le fluide et l'eau a réchauffer et de quelques degrés.
Pour arracher les calories, on augmente de manière très importante la surface d'échange. Le retour est normalement très proche de la température de bas du ballon ECS.
Bref. 2 usages incompatibles.
Posté : sam. déc. 30, 2023 13:56 pm
par BorisMun
Merci pour vos réponses, il vaut mieux alors que j'achète un ballon solaire neuf, avez vous des conseils pour un système en circulation naturelle ?
Nous avons un habitat léger du coup nous cherchons un système avec un ballon de 100l et me plus économique possible.
https://boutique-solaire-diffusion.eu/b ... bu100.html
Ce modèle correspond ?
Merci beaucoup
Boris
Posté : mar. janv. 02, 2024 8:50 am
par j2c
Tu es dans quel coin ?
Personnellement : 100L c'est bouffé en une journée. Si tu as une journée sans soleil, c'est mort.
200 à 300l seront plus sécurisant.
Posté : mar. janv. 02, 2024 10:17 am
par domwood
Chez solaire Diffusion, ils connaissent bien le thermosiphon, ne pas hésiter à leur demander confirmation si ce n'est pas explicite dans la description. En l'occurence sur la photo le serpentin est ok.
Même avis que ci-dessus, 100 litres n'est pas beaucoup, d'autant que pour votre localisation il y a du potentiel pour engranger du soleil.
Pour une install légère et très économe, mais capacités faibles, on trouve certains ballons de chaudières sur le boncoin. Souvent 60 à 80 litres, avantage inox, relativement increvables. Ils sont reconnaissables à une des sorties de serpentin sur un côté, en haut. Avec une trappe ouvrable en haut qui permet inspection et nettoyage. Un newbie a bien illustré son install sommaire en Corse je crois l'année passée (ou 2022?). On arrive parfois à les trouver en ferraille au poids, ou en s'arrangeant avec un chauffagiste.
Quelques exemples de ce matin où l'on voit bien les sorties du serpentin :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2335025177.htm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2418124845.htm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2143070064.htm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2076971802.htm
Posté : mer. janv. 03, 2024 8:33 am
par j2c
T'es comme moi, toi, tu manques de sommeil :mrgreen:
Posté : mer. janv. 03, 2024 10:13 am
par domwood
ou de soleil, plutôt :grin: pourquoi tu dis ça ? aurais-je raconté une bêtise ? :-?
Posté : mer. janv. 03, 2024 11:18 am
par j2c
Tu m'as confondu avec un autre modo :marteau: :roll:
Posté : mer. janv. 03, 2024 12:43 pm
par domwood
;-) ok, capté la bourde. ...à nettoyer donc... :oops:
