Rotex Solaris R2 - fuite sur départ pompe - démontage impossible
Posté : ven. sept. 25, 2026 11:12 am
par dominique35
Après quelques déboires en Février 2025 (
viewtopic.php?t=11689) sur mon installation de 2006 qui c'est finalisé par le changement de la pompe 1;
il m'arrive un grand classique : une fuite au niveau de la sortie pompe entre la cuve et l'écrou noir en plastique :
- Image1.jpg (66.24 Kio) Vu 335 fois
Actions menées:
- Vidange du ballon.
- Dévissage de l'écrou jonction filetage noir et tuyau en cuivre pompe : OK
- Mon problème est que je n'arrive pas à desserrer la partie noire qui est sur l'écrou et qui touche le ballon :
- image2.jpg (11.85 Kio) Vu 335 fois
Utilisation de vinaigre ménager et de WD40 : pas mieux ...
Quelqu'un peut-il m'aider à mieux comprendre ce démontage laborieux ?
Re: Rotex Solaris R2 - fuite sur départ pompe - démontage impossible
Posté : ven. sept. 25, 2026 11:58 am
par YELLOW WHEELY BIN
Posté : ven. sept. 25, 2026 15:45 pm
par dominique35
Merci YWB pour votre rapide réponse.
Je vais essayer avec une clef plate.
Ne faut-il pas maintenir la partie 'tige filetée' lors du desserrage de l'écrou pour ne pas casser celle-ci ?
J'ai du mal à voir comment cette tige filetée est maintenue contre la paroi du ballon : je n'ai trouvé aucune documentation ROTEX à ce sujet.
Dominique
Posté : ven. sept. 25, 2026 19:24 pm
par ventura
Mon avis
Je peux me tromper je ne connais pas ce matériel
A première vu de la photo l'écrou noir en plastique sert à maintenir l'isolant, moi je n'y toucherais pas.
L'écrou coté tube peut se démonter soit avec une clé à ergot,soit les plombiers utilise des clefs à griffe .
Une clé à chaine peut aussi servir, (les clés pour démonter les filtre à huile des moteurs de voiture)
La partie fileté est soudé sur la cuve.
Du dégrippant sera le bienvenu
Posté : sam. sept. 26, 2026 14:16 pm
par dominique35
Bonjour ventura,
Si je comprends bien, tu me déconseilles de toucher l'écrou qui est contre la paroi du ballon.
Mais comment réparer la fuite d'eau qui passe entre cet écrou et la paroi ?
Quelle solution faut-il envisager ?
Posté : dim. sept. 27, 2026 2:14 am
Posté : dim. sept. 27, 2026 7:26 am
par ventura
Sur la photo on voie 2 écrous, je me répète il ne faut pas toucher le grand écrou il sert à maintenir l'isolant
Il faut dévisser l'écrou sur le tube d'eau, tu doit avoir un joint, il faut remplacer le joint tout doit etre bien propre.
Prend une photo quand tu aura démonter l'écrou.
As-tu vidangé ?
Je vient de relire ce que tu as écrit
Si la fuite est au niveau du grand écrou, il est fort possible que ce sois la cuve qui est percé
Posté : lun. sept. 28, 2026 11:28 am
par dominique35
Le week-end a été studieux, à travers de la lecture sur le forum (qui recèle une multitude d'information - BRAVO à tous les modérateurs).
J'ai notamment lu le post de patdxfr de 2023 qui relate le même problème :
viewtopic.php?f=14&t=11078&p=151697&hil ... te#p151697
Et qui me dirige vers un gros démontage ...
Réponse pour YWB :
La solution d'un nouveau passe coque est donc à envisager.
Réponse pour ventura :
Le démontage de l'écrou sur le tube d'eau est OK - joint changé.
Je ne touche pas à cet grand écrou plaqué contre la cuve qui semble se bloquer dans le passage de celle-ci : possibilité de le tourner sur 2 mm.
Ne peut-on pas dévisser la tige filetée si, comme YWB le dit dans son message, c'est un passe coque :
- image4.jpg (24.94 Kio) Vu 105 fois
Autre solution : une solution de colmatage au niveau de l'écrou noir avec, par exemple, ce produit : STOP FUITE
- image5.png (214.61 Kio) Vu 105 fois
Vous semble t-il acceptable ?
Merci de votre aide.
Posté : lun. sept. 28, 2026 12:34 pm
par domwood
-je me méfierais des produits miracles. Le mode d'application est primordial, la nature des matériaux, et dans tous les cas, il faut penser aux températures en jeu, avec des variations fréquentes.
-Il y a différents passe coques. autres appellation : passe paroi, passe cloison. Courant en nautisme et chez les piscinistes.
-tu peux tenter un message privé à patdxfr pour lui faire connaître ton fil, et échanger avec lui.
