Posté : mer. avr. 09, 2008 22:10 pm
par brindacier
Bonjour, je voudrais savoir si mon avant projet vous parait censé et réalisable, même part un novice.
Maison 120m2, exposition Sud + 20°ouest, 33%de pente, 5 personnes, peu de place a proximité de la chaudiére actuelle gaz instantannée.
* je suis obligé de faire remonter un peu l'alimentation des panneaux avant de redescendre vers le ballon, piéce mansardée. (donc pas de drain back)
* mon chauffage actuel se fait par radiateurs, le tout piloté par une régul qui donne la temp de chauffe suivant la courbe associé à la sonde extérieure.
* Je propose dans mon projet de profiter de pouvoir injecter de la chaleur dans mon circuit retour de chauffage (bloqué ou piloté à une certaine t° par la vanne thermostatique).
* un ballon de 300 ou 400l suffirait il, avec 4 à 6 m2 de panneaux.
* serait il possible de pouvoir commander la chaudiére avec une nouvelle régulation (type m3), qui piloterait aussi le solaire et la vanne thermostatique.
* est ce que l'idée de la boucle de décharge, dans le vide sanitaire et une bonne solution.
merci de vos remarques et avis sur ce premier post.
Philippe
Posté : ven. avr. 11, 2008 20:41 pm
par YvesBr
Bonsoir Philippe,
La pente 33% n'est pas idéale pour une application de chauffage, je dirais presque rédhibitoire.
Le volume de ballon semble cohérent avec la surface de capteur.
L'échange sur radiateur non plus n'est pas idéal. Le risque est de ne pas pouvoir utiliser les calories captées car pas suffisamment hautes en température.
Tu ne nous donnes aucune indication sur les besoins en chauffage. La maison est-elle bien isolée ? n'y a-t-il pas encore des efforts à faire de ce côté ?
Yves
Posté : dim. avr. 20, 2008 21:19 pm
par brindacier
je médite , je m'informe, j'essaie d'avancé dans ma tête.
Donc pour revenir au message, maison en parpaing de 11ans, isolation 20cm de laine de roche au dessus des piéces mansardés et de ba13+10cm de laine de roche compréssée sur les murs, vide sanitaire de 60cm.
Chaudiére gaz de ville instantanée.
En considérant les obstacles ou difficultés que va me poser le chauffage, je me demande si il ne serait pas judicieux que je me dirige vers un systéme qui produise de ECS , sur lequel je raccorde machine à lavé le linge et machine à laver la vaisselle.
Le chauffage seulement pendant les périodes de phase basse température lorsque la régulation est en position température - 5° lorsque qu'il n'ya personne dans la maison, peut être pas la nuit du fait de n'avoir plus d'ECS le matin.
Posté : dim. avr. 20, 2008 22:43 pm
par gcat
Pour t'aider dans tes réflexions, tu peux faire des simulations avec le logiciel CASSS téléchargeable sur http://www.ines-solaire.com/.
A partir d'une description simplifiée de la maison, et des masques solaires, il fournit mois par mois les besoins énergétiques et les apports solaires répartis entre ECS et chauffage.
Il y a plus sophistiqué mais je pense que c'est intéressant pour une première approche.
GC
Posté : lun. avr. 21, 2008 19:17 pm
par brindacier
merci, je vais me servir de ce petit logiciel qui a l'air trés sympa et qui me donnera des infos sur lesquelles je pourrai me baser.
Posté : sam. juin 07, 2008 14:11 pm
par freezer
juste un petit détail sur le fait de brancher un lave vaisselle sur l'eau chaude.
pour le cycle de lavage c'est idéal, par contre les laves vaisselles du commerce sont équipé d'un adoucisseur eau froide qui est donné pour une eau max à 45° suivant les modèles. si on régénère les résines de l'adoucisseur avec de l'eau à 60° on détruit les clapets. donc il faut placer un mitigeur d'eau en amont du lave vaisselle
