protedtion anticorrosion pour ballon ECS
- sange
je cherche a avoir des info sur la protection contre la corrosion d'un ballon ECS.
A priori, j'ai trouve 3 types de protection:
. ballon en Inox (cher)
. ballon emaille (moyen cher)
. revetement polymere (moins cher)
et en plus anode magnesium.
Que doit on choisir pour l'eau chaude sanitaire?
Merci,
Sylvain
Merci,
Sylvain
- superplombier
salut
pour le choix, il faudrait connaitre la qualite de l'eau de ta region car pour quelqu'un qui a une eau aggressive, il faudra mieux choisir inox, cela sera rentable, par contre dans le cas contraire, polymere suffit.
par exemple dans ma region les chauffe-eau dure facilement plus de 20 ans, eau certe calcaire mais neutre, par conre dans d'autre regions, les memes chauffe-eau ont à peine depassés 10 ans
- superplombier
[quote="fraclo"]J'ai actuellement les ballons du groupement (emaille), en fin de vie, je prend de l'inox, sans hesitation, dans la limite de mon portefeuille bien sur.
L'inox tu l'a pour un certain temps, ou un temps certain, a toi de voir.[/quote]
il a quel age ton ballon du groupement pour etre en fin de vie?
fraclo
Bonjour superplombier,
Pas de méprise, mes ballons sont tout neuf !!!!!!
Lors de l'achat, j'ai fait la meme démarche que notre amis, sur le choix du matériaux. Mon projet comportais 3 ballons, d'un seul coup il m'était impossible de tout acheter en inox.
Mais en fin de vie des ballons (surtout ECS et dans 10ans au moins j'espère) je changerais par un modele inox, l'inverstissement fait "moins mal" 1 par 1 que 3 et lorsqu'ils sont dans un systeme complet.
Bien sur j'fais des plans sur la comete (si ca se trouve ils tiendrons 20 ans ou j'aurais vendu ma maison avant) mais il faut bien des fois.
La seule chose que je suis sur c'est que quand tu as fais l'investissement inox tu n'y revient plus, mais il faut pouvoir le faire.
Bonne journée.
Bonne journée.
- superplombier
- steraflo
Je rebondis sur ce post car j'aimerai savoir si quelqu'un a un peu d'information sur le principe des anodes magnesium.
J'ai 2 ballons du groupement (500L + 1000L) et les anodes sont placées au dessus du ballon , elle sont rigide et font environ 3 cm de diamètre.
Il est donc impossible de les remplacer tous les ans comme le préconise la documentation.
Est-ce réellement nécessaire ?
En existe-t-il des anodes souples qui pourraient remplacer celles d'origine ?
Jean-Luc
Jean-Luc
- vile-coyote
ben moi comme adresse j'ai pufferprofi sur ebay allemagne..
tu fais une recherche sur ebay.de avec kombispeicher, et tu es sur de tomber chez eux dans les 5 premières réponses.
ensuite reste plus qu'a aller dans la boutique et choisir ballon en inox.
- p_bricoleur
On ne les remplace pas tous les ans (heureusement), mais quand elles sont rongées (elles se creusent et elles maigrissent).
Donc on jette un coup d'oeil de temps en temps. Si ça n'a pas l'air d s'user beaucoup, on peut espacer les contrôles.
Si on ne les remplace pas, le danger est qu'on perd la protection.
Il arrive que l'anode se casse et provoque de la corrosion locale de l'acier à travers l'émail là où elle tombe.
Le principe est que quand l'ensemble ballon+électrode (qui sont reliés électriquement) est soumis à un potentiel d'oxydation, le magnésium étant plus "oxydable" (plus réducteur) que l'acier, c'est lui qui doit céder ses électrons et est détruit.
Les anodes "souples" n'existent pas, mais ils existent des anodes "à courant imposé", qui se branchent sur le secteur (ça consomme 5/10 W) qui ont la même fonction de protection contre la corrosion mais qui sont "inusables".
Le principe est qu'elles donnent des électrons au métal à protéger (l'acier du ballon).
Sur un ballon bien conçu, on peut contrôler une anode magnésium sans la débrancher, en mesurant l'intensité entre sa connexion et la Terre (je n'ai plus la valeur minimale en tête, j'ai une petite étiquette collée dans mon contrôleur).
T.Streiff
T.Streiff
- sange
comment proteger de la corrosion ce ballon de stockage :
http://www.solaire-pro.com/product_info ... 3a60f2432c
Il est ecrit que l'interieur du ballon est brut. Ca me fait un peu peur.
Merci,
Sylvain.
Merci,
Sylvain.
- p_bricoleur
Sylvain,
Pour un ballon de chauffage, les risques de corrosion sont faibles : c'est toujours la même eau qui tourne, une fois chauffée les 1ères fois, l'air dissous est parti, il n'y a plus d'oxygène.
Donc ça s'oxyde un peu et ça s'arrête une fois le peu d'oxygène restant fixé. Une protection anti-corrosion n'est donc pas nécessaire.
Par exemple : les corps de chauffe en acier des chaudière (côté hydraulique), les tuyaux en acier de chauffage, l'intérieur des radiateurs ne "rouillent" pas.
Par contre, on voit qu'il faut éviter de vider un circuit de chauffage pour un oui ou pour un non et le remplir d'eau propre mais forcément oxygénée.
T.Streiff
T.Streiff
