Taux de couverture solaire / Volume de l'accucombiné
Anonymous
l'un d'entre vous a t-il une petite idée de l'influence que peux avoir le volume de l'accumulateur combiné, sur le taux de couverture solaire ?
En général, sur tous les schémas, plans, docs,etc...que l'on vois un peu partout, le circuit de chauffage est toujours alimenté à partir d'un accumulateur combiné...
A l'achat, pour nous autoconstructeurs ou autoinstallateur, cet élément est relativement onéreux et comme je l'ai dit, "plombe" nos installations...
Pour étayer la question que je pose au début, finalement, cet élément est-il vraiment indispensable et dans le cas ou il n'est pas là, qu'a t-on à y perdre ?
Si on regarde l'installation de Pierre...(et celle de Michel Pellegrineli à une plus petite échelle...) ils n'ont pas d'accucombiné...et pourtant ça ne les empêche pas d'avoir des résultats en terme de chauffage qui sont plus que bon...
Ca vous interpelle pas ?...
Question pour Pierre si tu me lis : Sur ton site tu indiques qu'en mode "priorité chauffage" tu as économisé 1300 litres...Quelle était ta consommation au début, avant que tu fasses du solaire ?
Michel
Michel
- françois34
Salut Michel,
- C'était il y a 3 ans. Depuis les prix ont augmenté de 15 à 20 %.
Ex le ballon B300/2. Il l'a payé en 2003 734 €.
Je le payerai aujourd'hui avec 34% de remise 884€.
- Le systeme de Pierre ( quoique super bien conçu, Pierre si tu nous écoutes
) ne permet pas de stockage. Tu chauffes au moment où le soleil est le + fort.
- L'accucombi greve le budget de ton installation si tu t'entetes à vouloir acheter un JENNI.
Dans une autre marque, c'est 2 fois moins cher.
Tu oublies plusieurs détails:Si on regarde l'installation de Pierre...(et celle de Michel Pellegrineli à une plus petite échelle...) ils n'ont pas d'accucombiné...et pourtant ça ne les empêche pas d'avoir des résultats en terme de chauffage qui sont plus que bon...
- françois34
- p_bricoleur
Il ne sert à rien d'avoir un stock (à eau) énorme si on ne peut pas le chauffer.
Il doit être en rapport avec l'énergie solaire captable, donc avec la surface solaire et l'ensoleillement.
Le stock sert à décaler production solaire et consommation de chauffage.
Il faut mettre les 2 en rapport pour estimer le besoin.
En hiver, les besoins du chauffage sont très supérieurs à l'apport solaire, même par une journée ensoleillée (qui sont dans certaines régions aussi les plus froides). Donc il n'est pas possible de stocker un jour pour le lendemain : l'acquis solaire de la journée est dépensé dans la soirée. Le stock sert alors juste à décaler de quelques heures.
Dans ce cas, la taille su stock peut être limitée à l'énergie solaire captable dans une journée, puisqu'on est sûr que chaque matin, le stock est vide.
Les ratios couramment utilisés sont de 75 à 100 litres de stock par m² de capteurs, mais la capacité réelle du stock dépend fortement du delta T utilisable dans le stock, qui est l'écart entre :
- la température de l'eau chauffée par le solaire (idéalement la plus haute possible, d'où l'avantage des capteurs sous vide dans ce domaine)
- et la température du retour chauffage (idéalement la plus basse possible, d'où l'intérêt d'avoir des émetteurs basse température)
Je vais essayer de retrouver des simulations que j'avais vues, basées sur un système allemand typique : 10 m² de capteurs avec stock combiné chauffage/ECS de 750 litres.
La simulation montrait que aux saisons de chauffage, augmenter le volume du stock avait une influence assez faible sur la couverture solaire, car le volume de 750 litres suffisait à stocker l'énergie solaire captable dans la journée.
Par contre l'été, le stock combiné augmente le stock ECS et assure une meilleure couverture, car on ne consomme pas toute l'ECS en une journée, et le supplément permet de couvrir une période sans soleil plus longue.
Anonymous
Salut François et P_bricoleur,
1 - "- C'était il y a 3 ans. Depuis les prix ont augmenté de 15 à 20 %. "
C'est peut-être vrai, mais même avec cette augmentation, le côté "simple" de son install, lui permet de maintenir encore un écart du simple au double, alors que dans ton cas et dans le mien que ce soit avec des produits industriels autoinstallés ou du SEBASOL, ce n'est plus le cas...
2 - "ne permet pas de stockage. Tu chauffes au moment où le soleil est le + fort. "
C'est vrai, mais vu les résultats qu'il a, est-ce vraiment gênant ?
Comme le dit P_bricoleur, sachant qu'en hiver, moment où tu as besoin du chauffage, de toute façon tu auras beaucoup de mal à chauffer le volume du stock, finalement quel est l'intéret d'en avoir un... autant exploiter en direct ce qui arrive...si il y en a tant mieux, si il n'y en a pas, tant pis...
Ce qu'il faudrait pouvoir évaluer précisément, c'est ce que fait gagner le "stock", si c'est minime, autant le supprimer...les résultats que Pierre a, semblent plutôt abonder dans ce sens...
3 - "Il le dit sur le site: 3000 litres."
OK, merci pour l'info François !
Michel
Michel
- p_bricoleur
Salut Michel,
Avoir un stock raisonable est bien différent de ne pas en avoir du tout.
C'est assez difficile de généraliser l'absence de nécessité de stock.
S'il y a du monde à la maison, qu'il faut donc chauffer toute la journée (la chaudière serait de toute manière en marche), très bien, autant utiliser les calories solaires aussitôt que possible, en plus cela limite les pertes dans un stock.
Mais si comme dans beaucoup de familles, il n'y a personne à la maison avant 17h, le chauffage est quasi coupé dans la journée (je suppose que la maison solaire est bien isolée, sinon c'est pas là qu'il faut commencer). La chaudière ne marche pour ainsi dire pas sauf pas très grand froid.
Utiliser de suite des calories solaires pour bien chauffer une maison inoccupée, ça n'a pas de sens, car s'il fait froid.
Le pic de chauffage solaire va se faire sans décalage (car pas de stock PSD ou ballon) c'est à dire entre 11h30 et 14h30, et la maison sera déjà bien refroidie quand la famille va rentrer.
Certes on aura bien collecté de l'énergie solaire, mais elle ne couvre qu'un faible besoin du chauffage de la famille, car disponible à un moment où on en a pas besoin.
Il faut pondérer quelque peu :
- le week-end, tout le monde est là, ça fait 2 jours sur 7
- s'il y a du soleil très fréquemment, faire entrer des calories solaires dans la maison même à une heure inadaptée n'est pas entièrement perdu, surtout avec une isolation extérieure : les murs intérieurs gardent plus de chaleur
Il faut prendre en compte pas mal de points :
- puissance solaire disponible
- besoin en chauffage (pertes thermiques de la maison)
- horaire de chauffage
- probabilité de soleil
L'extrème du "sans stock", c'est le solaire passif : grandes baies vitrées au sud qui font entrer le rayonnement solaire en temps réel (et façade au sud avec casquette pour éviter la même chose en été).
On parle bien d'un chauffage central à radiateurs ou plancher chauffant avec peu d'inertie.de toute façon tu auras beaucoup de mal à chauffer le volume du stock, finalement quel est l'intéret d'en avoir un... autant exploiter en direct ce qui arrive...si il y en a tant mieux, si il n'y en a pas, tant pis...
Anonymous
Re P_bricoleur,
1 - "Avoir un stock raisonable est bien différent de ne pas en avoir du tout."
Je constate que Pierre n'en a pas du tout...et ça ne marche pas si mal que ça...non ?...
2 - "S'il y a du monde à la maison, qu'il faut donc chauffer toute la journée (la chaudière serait de toute manière en marche), très bien, autant utiliser les calories solaires aussitôt que possible"
C'est mon cas, car mon épouse et mes enfants mangent à la maison à midi et sont là le soir à 16h30, donc l'intérruption du chauffage dans la journée est assez courte...
Et puis de toute façon, même si ils ne sont pas là, on ne laisse pas la température descendre trop bas, car après, tu consommes autant pour tout récupérer... donc l'un dans l'autre...autant conserver une valeur moyenne...
3 - "Utiliser de suite des calories solaires pour bien chauffer une maison inoccupée, ça n'a pas de sens,car s'il fait froid, le pic de chauffage solaire va se faire sans décalage (car pas de stock PSD ou ballon)"
Si il y avait beaucoup à récupérer, oui, je serais d'accord, mais en hiver, c'est minime, et le peu qu'il y aura, sera peut-être à peine suffisant pour charger l'ECS...c'est d'ailleurs ce que fait Pierre, il utilise le solaire en direct sur ses radiateurs pendant les demi-saisons, l'aprés-midi, en relève de la chaudière...
Michel
Michel
- p_bricoleur
OK, ça peut donc être adapté pour ton cas.
L'hiver est effectivement un cas extrème au nord de Lyon, où l'apport solaire est faible, et la météo le plus souvent nuageuse.
Attention aussi à la mi-saison (en ce moment), le besoin chauffage peut être faible en pleine journée : apport solaire par les fenêtres et réchauffement rapide de l'atmosphère, donc chauffer entre 12h et 16h est quasi inutile.
Par contre, à 17-18h le froid revient vite et là il faut chauffer, mais il n'y a déjà plus de solaire direct à récupérer.
Pour le cas de Pierre, il faut prendre en compte qu'il est dans une région particulièrement ensoleillée l'hiver et que la latitude est nettement plus favorable qu'en Ile de France.
Ses besoins en chauffage étaient assez élevés (j'ai vu 3000 litres) étant à 900 mètres (de mémoire).
C'est le cas où la couverture est la meilleure.
En région parisienne, le besoin est moindre en chauffage, mais le soleil brille moins fort et beaucoup moins souvent.
Dans tous les cas, merci de la synthèse de tes devis, cela fixe les idées de tous.
Je suis en Ile de France aussi, j'ai une bonne connaissance théorique des installations (j'ai fait du génie énergétique il y a longtemps), j'ai fait un CESI expérimental il y a quelques années dans la maison de mes parents.
Mais en ce moment, la nouvelle maison est entièrement à refaire, j'ai une charge de travail pro particulièrement élevée, nous n'avons pas de toiture plein sud, et la maison des voisins surplombe la nôtre au sud-ouest, avec en plus la mairie est pénible sur les DT... (château pas loin...)
Bref, pas le site idéal pour une belle installation rentable.
Par contre, l'auto-construction permettra à terme de faire quelquechose à coût bas, taillé sur mesure et modifiable pour optimisation.
- françois34
Moi je trouve qu'un accucombi ça optimise l'apport.
Par ex:
Le matin l'accu est à 15-20°
La journée, l'apport solaire va se deverser dans le retour radiateur des que la temp de l'accu sera > de 5° à celle du retour.
Le soir, l'accu sera donc à ~30° et quand les personnes à la maison prendront leur douche les dernieres calories serviront à rechauffer l'ECS ( avec mon systeme ou avec un timer reglé sur 18 h par ex. )
L'accu va descendre en temp et le lendemain on recommance.
En hiver, peu de rendement ( mais comme pour tout systeme ), et en mi-saison, un apport consequent.
Quant à l'été, ce stock permet un tampon de surchauffe.
Par ex:
Anonymous
Re, P_bricoleur,
"Dans tous les cas, merci de la synthèse de tes devis, cela fixe les idées de tous."
Ecoute, c'est normal, il me semble que nous devrions tous commencer par ça...
Je suis même surpris de voir, qu'il n'y en ai pas plus que ça...Il n'y a aucun dimmensionnements, aucun calculs élémentaires, (n'ayez pas peur, je ne parle pas d'intégrales ou de résolution d'équations différentielles...) aucunes évaluations des besoins, à croire que tout est fait au "pif"...
On parle d'achât de "Millénium", de capteurs à tubes sous vides, j'en passe et des meilleures... mais je n'ai pas vu jusqu'à présent, beaucoup d'installations présentées dans leur globalité, avec l'ensemble des coûts...à croire que le prix n'a pas d'importance, or quand on fait de l'autoconstruction ou de l'autoinstallation, c'est bien aussi pour ça qu'on le fait...
Rassurrez moi les gars, je suis quand même pas le seul à penser ça ?...
2 - "j'ai une bonne connaissance théorique des installations (j'ai fait du génie énergétique il y a longtemps), j'ai fait un CESI expérimental il y a quelques années dans la maison de mes parents."
C'est intéressant ça, P_bricoleur, tu n'aurais pas une idée plus précise de l'influence du volume du ballon sur le taux de couverture solaire, ou même un outil informatique pour le simuler ?...
Michel
Michel
Anonymous
Re François,
"Moi je trouve qu'un accucombi ça optimise l'apport"
Je suis tout à fait d'accord, mais quand on optimise, c'est qu'on est déja à la limite des possibilités de l'installation, autrement dit, c'est qu'on est entrain d'essayer de "grapiller" quelques %...guère plus...
Le jeu en vaut-il la chandelle au regard du coût ?...l'installation de Pierre, ne semble pas répondre par l'affirmative à cette question...
Michel
Michel
- George
Bonjour a tous !
En solaire pour l'ECS depuis 2 ans, la prochaine étape est de passer au chauffage, ce sera ça de bois brulé en moins !
J'ai une cuve de fuel de 2000 l vide et la possibilité d'acheter un ballon de 1500 l. Dans les 2 cas il n'y a pas de sepentin donc je pense utiliser un échangeur exterieur. Aucune stratification ne parait possible avec ces deux "ballons".
Etant chauffé par radiateurs (7) et non plancher ces deux volumes ne seront ils pas trop importants pour monter en température ?
En respectant 100l par m2 de capteur il me faudrait 15 à 20 m2 sur le toit est-ce suffisant, sachant que la maison n'a pas de soleil le matin ?
Merci de vos réponses.
- jpallaume
très intéressant tout ça.
pour la chaleur consommée instantanément, j'ai un capteur à air (6 m² actuellement, doublé pour l'hivers prochain). il fonctionne en direct sans stokage. mais je viens de le mettre en service récemment, donc pas encore expérimenté en hivers.
pour mon instalation à eau, j'ai 17 m², placés verticalement (configuration du batiment), je vais avoir besoin d'un stokage (quelle capacité ??), et travailler avec radiateurs et en décalé.
pour celui qui a des cuves à fuel, tu peux obtenir une stratification en ralentissant la vitesse du fluide. (prise de l'eau et arrivée de l'eau entre deux disques pour obtenir une faible vitesse qui ne perturbera l'eau stokée.
voilà quelques pistes que chacun pourra adapter à son instalation.
à+
jp.allaume@wanadoo.fr
à+
- Yves Guern
Stockage ou pas, et combien?
Ou comment utiliser au mieux les calories froides du soleil en hiver?
Mon avis sur la question, je n'ai rien d'un spécialiste:
Sur la première partie de la question 1, sans stockage on a:
*un chauffage par le sol qui est en fait un stockage en soit mais dont on choisi mal la température, puisqu'il faut stocker à tout prix.
*Un chauffage classique où l'on tente de stocker les calories dans les murs (cela ne marche pas parceque le mur est isolé, sauf exception la masse thermique est de l'autre côté de l'isolant, vu des radiateurs)
Dans les deux cas il fait tres chaud quand il fait chaud, et quand c'est tangeant l'apport solaire ne change pas grand chose ou pas de façon "optimale" (pas au moment ou on en a besoin)
J'ai lu que Pierre, lui même, se plaint du relatif inconfort de sa solution, la température ayant une amplitude journalière trop importante.
En clair sans stock : Pourquoi faut-il qu'il fasse 25° dans la maison, dans la journée, ne vaut-il pas mieux stocker ces calories ailleurs, pour les utiliser la nuit?
Dans tous les cas, si on limite l'ecart de température entre la maison et l'exterieur on gagne des calories à utiliser un peu plus tard, je pense que c'est plus qu'une optimisation à la louche (cela n'engage que mon pif) il y a mieux que 20% à gagner.
Il y a quelque temps je me suis posé la question d'acheter des capteurs peints ou sélectifs? J'ai essayé de faire une simulation et j'ai obtenu un résultat déjà connu (mais vu que c'est moi qui l'ai fait, j'y crois) : l'installation est plus chère mais au lieu d'avoir de l'eau tiède on a de l'eau un peu plus tiède et au bout de 5 ans on y gagne sans photo. Les calories sont plus facile à utiliser quand elles sont moins froides.
Bref moi j'ai été convaincu... et je vais faire un stock ('"je vais", pas "j'ai fait" cela vous laisse libre de considérer que ce n'est pas du concret).
Sur la dimension du stock: Un seul argument thermique :
plus le stock est grand moins les pertes sont grandes car le rapport surface/volume diminue (une souris meurt plus vite d'hypothermie qu'un éléphant, surtout une souris afriquaine) c'est donc par là qu'il faut aller.
Sur la stratification, cela me parrait être une vrai contrainte si le stock est mixte (chauffage et ECS), ce n'est pas la solution que j'ai choisie.
J'espère avoir été clair (mais j'ai un doute): sans stock on gaspille les calories, avec un stock on peut prétendre les gérer...
J'ajouterais une dernière chose: George parle "d'échangeur extérieur", je ne vois pas de quoi il s'agit, mais je soupçonne qu'il y a là des pertes thermiques, auquel cas ce que j'ai dit plus haut ne tient pas (ou encore moins) la route...
- George
Je pense utiliser un échangeur à plaques ce qui imposera un deuxième circulateur, mais permet d'utiliser un ballon sans serpentin (vieux cumulus etc ...).
Ma crainte vient du fait de réaliser une instalation avec un seul gros volume, 1500 ou 2000 l qui ne seront jamais assez chaud pour être utilisables avec des radiateurs.
L'autre solution serait de monter une batterie de reservoirs de 200-300l. Le premier est à 60° on passe au suivant et ainsi de suite, c'est gérable avec un API mais cela implique plus de quincaillerie ( sondes température, electrovannes etc ....)
L'idéal semble être le PSD mais je n'ai pas pu le réaliser chez moi faute de hauteur sous plafond suffisante.
