Posté : dim. nov. 08, 2009 19:58 pm
par belibaste
Suis-je dans le bon paragraphe pour poser ma question?
Bref, j'ai l'intention d'installer un CE solaire; à l'heure actuelle l'ECS est produite par une chaudière fuel chauffage + ECS.
Puis-je modifier ma chaudière pour qu'elle ne produise plus d'ECS ou bien faut-il que je la change?
Merci pour vos réponses
Posté : dim. nov. 08, 2009 20:32 pm
par nicolas34
Bonsoir belibaste, tous
Allez prem's, je pense que tu devrais garder ta chaudière, pas sûr que tu auras de l'ECS uniquement solaire tout au long de l'année ...
- Il te faut juste couper la production eau chaude aux beaux jours, et utiliser le solaire directement,
- et te servir de celui-ci pour préchauffer l'eau, que ta chaudière se chargera de completer (si besoin) aux jours moins beaux...
Il y a plein d'exemples dans les comptes rendus - tu devrais y trouver ton bonheur..
A plus tard
Posté : dim. nov. 08, 2009 20:56 pm
par thermitch
Bienvenue Belibaste, salut Nicolas, tous
Dans le fond Nicolas a raison mais dans la forme il faudrait en savoir plus sur ta chaudière.
Mon vieux coucou de 40 m'a donné un peu de fil a retordre :
- d'abord comprendre comme elle fait l'ECS
- ensuite voir comment shunter ça
Alors le mieux, un petit schéma ou une doc technique ... au pire marque et modèle.
Avec un peu de bol, quelqu'un à la même ici
Posté : dim. nov. 08, 2009 21:22 pm
par YvesBr
Il y a plusieurs solutions.
Soit on met le ballon de la chaudière en série avec le ballon. Il faut être sûr que le ballon de la chaudière n'a pas trop de pertes. On prévois aussi un shunt pour ne se servir que du solaire en été et arrêter la chaudière.
On peut aussi dériver le circuit de charge du ballon de la chaudière pour l'amener à un serpentin en haut du ballon solaire. C'est moins facile.
Yves
Posté : dim. nov. 08, 2009 21:26 pm
par thermitch
[quote="YvesBr"]
... Soit on met le ballon de la chaudière en série avec le ballon...[/quote]
Tu es devin Yves ? (salut
) ou tu as déjà couché sous sa chaudière
Posté : mar. nov. 10, 2009 19:16 pm
par pascall60@yahoo.fr
Bonsoir.
Le ballon de la chaudière en série avec le ballon solaire, c'est le plus simple.
Les ballons ECS chaudière gaz ou fuel sont en général de faible capacité 100l, 120 litres.
Il est aussi facile d'introduire une sonde pt 100 ou 1000 dans le doigt de gant
ecs chaudière, et de by-passé l'ecs chaudiere en automatique sous certaines conditions.
Je marche comme cela depuis 2006.
Si by-pass total de l'ecs chaudière lors de la belle saison, à la remise en service ne pas oublier de rincer le ballon ecs chaudière( eau stagnante sur plusieurs mois).
Posté : mar. nov. 10, 2009 22:14 pm
par thermitch
[quote="
pascall60@yahoo.fr"]Bonsoir.
Le ballon de la chaudière ...[/quote]
Mais bon sang ... comment vous faite pour savoir qu'elle a un ballon cette chaudière ?
Enfin, belibaste va bien repasser pour nous en dire plus
Posté : mer. nov. 11, 2009 20:06 pm
Bonsoir.
Nous sommes un peu devins sur les bords.
de ce fait, nous sommes entre devins, ou entre deux vins, cela dépend des heures.
bonsoir, je vais prendre l'apéro.
Posté : sam. nov. 14, 2009 20:35 pm
par belibaste
On voit très bien qu'il ya des chauffagistes parmi vous.
C'est une chaudière de marque PORTHERM ATHENA 25 équipée d'un bruleur FINTHERM HT3 et elle a bien une cuve ECS incorporée (c'est là que la bas blesse)
Pour celui qui est entre 2 vins j'espère que se sont des vins de l'AUDE.......
Posté : sam. nov. 14, 2009 20:51 pm
par richardel
Que nenni... ce sont des vins Pourcent
Bon, ok, je sors
Amitiés
Posté : jeu. janv. 28, 2010 0:03 am
par alinosmapos
Bonsoir à tous de la part d'un nouveau sur le forum
Effectivement, le ballon de la chaudière raccordée en parallèle avec le ballon du chauffe eau solaire fonctionne très bien. Il est installé chez moi depuis juillet 2007. Si j'y arrive j'envoie pour Bélibaste (nom connu dans l'Aude) la photo de mon installation. J'habite aussi dans l'Aude ; et je bascule sur le solaire à partir d'avril jusqu'au début novembre avec un appoint très limité avec le plongeur électrique après 2 ou 3 jours sans soleil.
L'hiver la chaudière est couplée avec une Pompe à chaleur en relève de chaudière et fournit l'ECS. Ca marche super
Posté : ven. mars 19, 2010 18:50 pm
par ecoloïc
Je réveilles ce sujet, car je suis dans la même situation que Belibaste, sauf que j'ai déjà fait l'instal' , mais sans by-pass
Oui, c'est idiot, je sais.
J'ai relevé dans ce poste l'intervention de pascall60 sur le by-pass automatisé. Tu peux m'en dire plus sur le sujet, quel type de v3v par exemple?
Tu dis : by-passé l'ecs chaudiere en automatique sous certaines conditions
Quelles sont ces conditions?
Bref, comment ça marche?
Posté : lun. mars 22, 2010 21:50 pm
par belibaste
A alinosmapos: ben on habite à 5Km l'un de l'autre;
votre solution me parait très intéressante; je vais voir comment je peux faire sachant que de mon coté je n'ai pas de PAC mais j'ai l'intention d'en mettre une lorsque ma chaudière va me lacher.
