échangeur à plaques
Yannick66
Message par Yannick66 »
bonjour à tous
Ca y'est, j'ai trouvé une cuve émaillé de 1200 litres, elle fait 75cm*75cm*1,70 m de haut.Je pensais au départ découper la cuve en deux et fabriquer 2 serpentins en tube de chauffage de 27 mm.
J'aurai environ 12m2 de capteurs solaires.
Je suis tombé sur cette annonce, pensez-vous que je pourrais me servir de ce genre d'échangeur pour réchauffer la cuve ???(ce qui remplacerait les serpentins)
http://www.leboncoin.fr/vi/105419523.htm?ca=13_s
patoche
Message par patoche »
Salut Yannick, Tous,
C'que j'ne ferait déja surtout pas, c'est couper la cuve "émaillée" en 2, corrosion assurée :roll: , de plus des serpentins en acier.....t'aimes bien t'faire ch*er et re corrosion .... Pour l'échangeur à plaques, ça parait un poil gros, mais les spécialistes d'la chose n'vont pas tarder à prendre l'affaire en main, avec calcul et tout et tout :-D
A+, Patoche,
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir Yannick
Belle bete , peut etre un peu gros , mais qui peut le plus , peut le moins
Pour en revenir a la cuve , si tu peux eviter de la couper , l email ne sera pas abimer , il faudra bien calculer l endroit ou injecter les calories
Amicalement François
Yannick66
bonjours tous,
L'échangeur est toujours à vendre, si je pouvais encore avoir quelques avis sur la possibilité de l'utiliser entre 12 m2 de capteurs et ma cuve de 1100 litres
En vous remerciant
Besson François
Bonjour a tous , Yannick
La chose qui me ferait soucis , c est plus le "comment" raccorder l echangeur a la cuve , sans la couper , utiliser les piquages existants , a condition qu ils soient a la bonne hauteur , ou entrer un plongeur par le haut , bref a bien murir :-?
Rapport puissance capteur / echangeur , au maxi 12m² a 700w/m² , soit un peu plus de 8kw en une heure , si la bestiole est prevu pour une piscine , ça va le faire rigoler :lol:
En effet il fait une belle taille. Je dirais dans les 80 cms de hauteur.
Il est toujours très difficille de choisir un échangeur à plaque si on ne connait pas ses caractéristiques.
A première vue je dirais tros gros mais c'est mon simple avis.
L'avantage des plaques est que l'on peut en rajouter si on a les coordonnées du constructeur et sur le web j'ai pas trouvé.
Inconvénient des échangeurs à plaques au regard des échangeurs brasés est qu'ils comportent des joints entre chaque plaque. Si soucis il faut tout démonter et remplacer donc retrouver des joints. (une fois j'ai remplacé les joints par du joint bleu pour dépannage)
La décision est pas facile je te l'accorde.
Yannick66
bonjour, francois
Merci pour vos avis
Donc le faite que l'échangeur soit trop gros poserait problème.!.!.
Pour François, pourquoi ne pourrais-je pas faire des piquages à la scie cloche à différentes hauteurs pour envoyer les calories. C'est sur, l'émail sera altérée, mais avant que la cuve fuie...quelques années, d'ici là, je pense que j'aurai investi dans un ballon de chez Apper.
Besson François
Ca serait bien dommage , d apres la photo tu doit pouvoir entrer par le haut , profiter de l occasion pour faire une cheminée de stratification et ressortir par la vidange , bien adapter le debit afin de ne pas trop "brasser" la cuve
Yannick66
J'ai essayé d'avoir un peu plus d'infos auprès du vendeur, ça réponse est"
Bonjour, il chauffait une petite piscine municipale et il a deux ans de service. Sa chauffe très rapidement".
Alors, je ne suis pas beaucoup plus avancé......
Si François ou autre personne aurait une idée, une info sur la façon de faire une cheminée de stratification, je suis preneur.......
Merci et bon Week-end
Message par gegef6fsk »
tu as regardé les photos du mien avec les dimensions?
soit le cr soit la galerie privée
ça surface d'échange est de + de 3 m².
ça chauffe !!ils vont bien ...pour nous vu qu'on les utilisent en temp moindre....ça ne veut rien dire.
considère uniquement sa surface d'échange....
quand je chauffe le pc comme en ce moment je perd 5 a 6° en ayant la 4 voies mélangeuse du retour pc sur la moitié .....et non ouverte à 100/100 ce qui serait dangereux pour diverses raisons.
cordialement gérard
Yannick66
Pour gegef6fsk
Honnêtement, je n'ai pas tout saisi de ce que tu voulais me faire comprendre....
Je ne connais pas la surface de l'échangeur, et sur internet, je n'ai pas trouvé de doc.....
Echangeur à plaques à 250 euros, cela me paraissait être une bonne occase... Je vais me laisser le Week-end pour cogiter tout ça....
ce qui compte pour notre usage ....
c'est la surface d'échange que doit mettre le constructeur sur une plaque signalitique ainsi que l'année de fabrication de l'échangeur.
plus il y a de plaques...et plus la surface d'échange est grande...car à voir les photos de ton engin....on à rien ni longueur ni largeur....et quand à l'épaisseur elle semble bien maigre.....
donc surface d'échange..et apres tu vois.
par contre je ne suis pas remonté en arrière pour savoir ce que tu voulais en faire....combien de panneaux tu as etc...
je suis intervenu simplement pour te dire il y a au moins 2 cr avec échangeur à plaques patrick07 et moi et nous avons les mêmes
mais pas utilisé de la même façon...
quand on te dis ça chauffe vite ....ça ne veux rien dire ...car dans l'usage initial ,il est utilisé avec une température haute...ce qui ne seras pas ton cas en hiver
bye
gérard
