Posté : dim. juin 27, 2010 23:14 pm
par xavier1
bonsoir à tous
voici mon probleme.
j'ai acheté mon ballon à gardanne par l'association de 500l .
je viens de l'emmener à 1500km pour l'installer.
quand je suis arrivé là-bas avec ma femme nous l'avons fait rouler pour le rentrer dans la maison.
il va sans dire avec toutes les precautions voulues...
mais voilà au bout du troisieme tour nous avons entendu à l'interieur un super bruit de casserole...du style un serpentin qui ce serait defait????? et qui maintenant voguerait librement à l'interieur.
là-bas il n'y a pas d'internet!!
maintenant je suis de nouveau à la maison en france donc aucune possibilité de voir quoi que ce soit sur le ballon, il faut dire qu'il n'est toujours pas deballé et aussi à 1500 bornes...
le ballon se demonte? on peut lui ouvrir les entrailles pour voir ce qui ce passe?
Posté : lun. juin 28, 2010 21:50 pm
par thermitch
Bonsoir Xavier
C'est dans
la doc : cleaning door DN100.
Pour décrocher le serpentin ...
secousses du transport ?
Posté : lun. juin 28, 2010 22:09 pm
par ericvar
Bonsoir Xavier,
Sur le haut du ballon de 300l, il y a une trape circulaire qui permet de voir l'interieur du ballon. Elle est équipé de l'anode et d'un doigt de gant. Je pense que c'est idem pour un 500l
Si tu fais des recherche sur le forum, tu liras que, normalement, les ballons se transportent debout, ou les entrées/sorties serpentin situées soit en haut soit en bas pour un transport horinzontal...
J'ai moi même transporté mon ballon sans ces précautions (car non averti ) mais sans dégat ( 80kms).
Cdlt
Posté : lun. juin 28, 2010 22:15 pm
par ramses
je pense qu'il est possible de se faire idee de ce qui se "balade" a l'interieur par un des raccords superieur.
Un 3/4 permet de rentrer une petite ampoule pour eclairer l'interieur et il reste a faire le voyeur pour voir ce qu'il se passe a l'interieur, non ?
Posté : mar. juin 29, 2010 20:02 pm
par phil78
[quote="thermitch"]Pour décrocher le serpentin ...
Je pense que Xavier n'avait pas un 4X4 et a tailler la route à travers champs.
Mauvaise soudure du serpentin ou anode qui se promène.
Si tu veux pas tout ouvrir , tu utilises ce genre d'outils:
http://www.pearl.fr/video/camescopes-nu ... X1078.html
C'est plus facile.
Phil
Posté : ven. juil. 23, 2010 14:10 pm
par xavier1
bonjour à tous
je viens de voir que vous m'avez donné un petit coup de main.
je suis en espagne ou la fracture numerique est une immense crevasse. ici il y a du boulot!!!
rien que pour relever les mails l'ordi coince, il faut trouver une ville assez consequente pour arriver à ses fins!!!
faut dire que je dois etre le seul touriste qu'ils voient s'installer depuis 30 ans.......dans ce coin
le monsieur qui m'a aidé à charger le ballon à gardanne m'a dit de le charger horizontalement tout naturellement.
je vais donc m'atteler à la tache.
merci pour tout
Posté : sam. juil. 24, 2010 13:30 pm
par jean-yves 25
ça ne pourrait pas être l'anode des fois, c'est une petite aventure qui m'est arrivée. 500km et à l'arrivée un bruit de casserole dans le ballon
Jean-Yves
Posté : dim. août 29, 2010 18:51 pm
par xavier1
à tous
je viens de comprendre pourquoi il ne faut pas le trimbaler à l'horizontale..
l'anode et simplement fixée, soudée à une petite tige de 6mm,
et dans mon cas une tige mal soudée rouillée sur 75 % du diamètre et qui a donc lachée...
j'ai donc défait les boulons pour pouvoir acceder à l'anode pour la retirer, ben 3 boulons sur 6 tournent dans le vide, j'ai essayé avec toutes les ouvertures sans exception ,de partout des boulons tournent dans le vide sans pouvoir etre enlevés....
et bien moi je dis c'est pas bien du tout !!
le jour ou je vais vouloir mettre la main à l'interieur pour voir comment est mon anode, ce sera impossible et en attendant je vais essayer de bloquer les ecrou boulons à la clé à chocs...
il va de soit que j'ai essayé toutes les methodes pour acceder aux boulons ecrous à l'interieur de la cuve mais impossible il va falloir que je me fabrique une clé en U pour y acceder...
je suis surpris et un peu désapointé.
Posté : dim. août 29, 2010 19:48 pm
par thermitch
Bonjour Xavier
Il est étonnant que ces boulons ne soient par prisonniers ou soudés à l'intérieur, vu que tout devrait au final être émaillé
As-tu pu voir si l'émaillage est complet ? ... si tu n'as rien pu ouvrir ???
Le mieux serait de pouvoir échanger ce ballon mais je suppose que la distance et le voyage sont un problème.
Aurais-tu moyen de faire levier sous l'écrou pour le tirer vers toi tout en desserrant ?
Peut-être qu'à de moment la tête trouvera un point d'accroche suffisant ...
Posté : dim. août 29, 2010 21:24 pm
par ericvar
Bonsoir Xavier.
Tu as acces à quoi aujuste ? Des boulons ou des écrous ? Si c'est des écrous et que la tête du boulon tourne dans le vide, tu peu tenter de pratiquer une fente dans la tige filetée pour y mettre un tourne-vis plat. Si c'est le boulon : y plus qu'a couper la tête et le chasser à l'interieur.
Une petite photo pour voir ?
Bon courage
Posté : dim. sept. 12, 2010 21:07 pm
par xavier1
en haut ou en bas j'ai essayé d'ouvrir le ballon pour enlever l'anode mais avec un trou de 3 cm impossible de faire passer beaucoup de choses pour recuperer celle-ci.
j'ai trafiqué un goupillon en tire-bouchon passé par le trou le plus petit avec un oeil par la lorgnette et un neon nu glissé par le trou opposé pour pouvoir voir à l'interieur.
j'ai donc jeté l'anode elle ne fera plus jamais de bruit.....
pour les ouvertures sur le coté pour mettre la resistance c'est pas mieux, impossible de passer un poignet.
et c'est là que les boulons ou ecrou tournent dans le vide et qu'il me faudra une clé tordue en U.
et l'emaillage ben je sais pas comment il est, mais je le devine, pour tout dire il est pas bon, sinon je ne vois pas bien comment les boulons ecrous peuvent tourner dans le vide alors qu'ils sont theoriquement emaillés!!!
et j'ai explosé la mousse polyurethane en dessous pour voir s'il y avait une trappe assez grande pour passer une main, mais rien de rien....
j'en remettrai plus tard...
et des photos alors que le ballon est à 1500km de moi , ben voyons!!
et je n'y retourne pas avant un mois ou 2.
Posté : lun. sept. 13, 2010 10:39 am
par thermitch
[quote="xavier1"]...
...[/quote]
Ben pourquoi ... la NASA n'a pas de satellite disponible ?
ok, je sors !
