ballon carré de 500 à 700 litres
jhbhth
Message par jhbhth »
faute de place, je chercherais à mettre un ballon carré ou rectangulaire plutôt que rond
il faut 500 à 750 litres, en complément d'un ballon de 1000 litres ecs incluse, un peu juste
le ballon n'a pas besoin de serpentin, juste un tampon
qui connait un fournisseur même étranger ?
bonjour a tous,
une seule et unique question : cuve en pression ou en atmospherique ?
jhbhth
cuve en pression, comme le reste du circuit, logiquement limitée à 3 bars
patoche
Message par patoche »
Salut Jhbhth,tous,
Vise un ballon d'épaisseur adéquat......et avec tous les angles arrondis,
j'ai voulu jouer...j'ai perdu !!!
A vue d'nez, à 2 ou 3 bars.....ça pousse fort :roll:
Perso, je suis revenu.....au rond...
A+, Patoche,
ta reponse donne le ton !!! hors forme cylindrique, en pression, c'est beaucoup beaucoup de problemes ! les enmerdements avec les renforts internes, les problemes pour parvenir a y "glisser" les echangeurs internes, ... les fonds a renforcer puisque les bombés-carres on les trouvera pas, ...
Alors je vais prendre le probleme autrement ! et si on faisait le ratio ballon rond et ballon "carre" ? Un ballon rond de 70cm de diametre donne une surface de 3,5x3,5x3,14= 38,5dm², un carre de 70 cm donne une surface de 7x7=49dm². A hauteur egale, le volume du ballon cylindrique ne sera donc que 20% plus petit qu'un ballon "carre" ...
Le jeu en vaut-il la chandelle ? Je pense que ce petit calcul peut aider dans la reflexion !
fotourefair
Message par fotourefair »
Tu ne serai pas entrain de parler des ballons rotex par hasard ?
Fotourefair
andrebayle
Message par andrebayle »
J' ai une cuve cylindrique , diamètre 60cm, à fond bas , bombé. Le capot supérieur lui, est plat, boulonné sur une bride soudée à la cuve.
Avant la pose définitive j' ai fait des essais d' étanchéité. J' ai rempli la cuve à 3Kg de pression, et ça a bombé le capot supérieur ( plat ). Ce sont les soudures de la bride qui ont laché.
Alors , sous pression, tout ce qui est plat ou carré , à mon humble avis, laissez tomber !!!
jhbhth
j'ai vu un ballon carré chez hs france
j'en cherche d'autres y compris en allemagne
Salut.[quote="jhbhth"]J'ai vu un ballon carré chez hs France
J'en cherche d'autres y compris en Allemagne[/quote] Je me méfierais d'un ballon "hs" :roll:
Pour Fotou: le Rotex est en auto-vidangeable supposé sans pression (hors celle de la colonne d'eau si elle existe)
Pour jhbhth: j'ai fait une réserve carré en inox il y a qq années (arêtes vives) pour de l'auto-vidangeable. Ma nourrice étant sous les capteurs en toiture, 1/2 bar dans la cuve. Elle s'est mise à gonfler :oops: . J'ai été obligé de mettre des renforts tout le tour. Alors avec 2-3 bars ...
Mais enfin, qui ne tente rien n'a rien, et une expérience malheureuse est souvent profitable. Bonne recherche.
fotourefair
Bonjour tous,
J'ai l'impression qu'on mélange un peu toutes les pressions :
- celle du circuit arrivée de ville
- celle du circuit chauffage
- celle du circuit solaire
Chez Rotex, la partie solaire est en autovidangeable mais les deux autreqs circuits sont bien sous pression, à moins que je ne dise une bêtise !
Fotourefair
