bloc securité ou reducteur de pression et débit
estadeou
Message par estadeou »
Salut à tous.
Je continue de régler mon installation en thermosiphon.
Voila j'ai installé à l'entrée eau froide de mon ballon 160l ce que je nommerai bloc sécurité mais qui a plus l'air d'un reducteur de pression. ( il ne possède aucune évacuation de surpression d'eau), je peux régler sur une molette entre 1/2 et 8 bar.
(voir photo jointe)
ce régulateur était fournit avec le ballon.
Je précise que mon eau vient d'une source plus haut et que donc la pression est tres faible de l'ordre de 0,7 bar.
LE PROBLEME
c'est que quand je veux tirer de l'eau chaude, la pression n'est pas suffisante pour alimenter le ballon en eau froide aussi vite que le débit de sortie en eau chaude (ma douche ) le permettrai.
Je me retrouve donc avec un débit très faible d'eau chaude.
et des que je tire (mais c'est dur à faire le ressort est costaud) sur la molette rouge du "bloc sécurité", le débit entrée augmente.
Du coup et comme l'eau vient de la source et que je ne redoute pas la surpression, j'ai enlevé le "bloc sécurité" ou "reducteur de pression".
est ce vraiment dangereux dans mon cas ?
Pourquoi le ballon n'est il pas fournit avec un bloc sécurité ? et dois je en mettre un ?
je précise par ailleurs que j'ai placé un vase d'expansion rouge à la sortie eau chaude de mon circuit fermé qui chauffe le ballon (thermosiphon).
si vous avez une idée merci d'avance.
Estadeou
Bizarre bizarre....
Vu la photo je dirais que c'est une soupape de sécurité raccordé en 1/2 et taré à 8 bar. Pas vu sur le net ce produit...
Si c'est une soupape il suffit de la mettre sur le ballon (sauf sur l'entrée froide) là ou il y a le risque de surpression sans mettre de vanne et le tour est joué.
papoune47
Message par papoune47 »
Modifié en dernier par papoune47 le jeu. nov. 03, 2011 18:55 pm, modifié 1 fois.
estadeou
merci pour ces réponses
elle était vendue avec le ballon et le schemat d'installation précise de la mettre en entrée eau froide dans mon souvenir.
tarée à 8 bar ça veut dire quoi ?
papoune47
La soupape s'ouvre à partir de 8bars
patoche
Message par patoche »
Salut Tous,
Bête mais pas méchant....pour moi ça signifie que cette soupape va
s'ouvrir à partir de 8 bars et laisser s'échapper le liquide en surpression... :lol: Ai je dit un connerie ??? :-D
Bonne journée...
Patoche,
estadeou
Je n'ai aucun intérêt à mettre cette soupape alors !?
ma pression ne dépasse jamais 1 bar.
Patoche me semble avoir raison je vois une soupape qui n'est pas de la même marque mais qui semble se brancher sur le circuit voir ici :
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... urWuTMMsOA
Du coup est ce que je dois rajouter un bloc de sécurité pour mon ballon qui chauffe à 80° environ ?
merci à tous
Je metrais le minimum réglementaire et logique : une soupape de sécurité sur le ballon mais de 6 ou 7 bar.
Un clapet anti-retour à l'arrivée de l'eau froide pour évité de polluer la source lorsque le ballon chauffe.
On retrouve tous ces éléments dans un "groupe de sécurité" classique.
L'inconvénient est peut être la perte de pression qui sera du au clapet anti retour et donc la pression en sortie du ballon sera plus faible que 0,7 bar.
patoche
Salut Estadeou, tous,
Si tu manques déjà de pression à la source.....mets un surpresseur et le bonheur rentre à tous les étages... :roll:
Encore une fois ce n'est qu'un avis....pas une obligation !!!
A+, Patoche,
estadeou
merci pour vos conseils.
Patoche cette maison est sans electricité, dans la montagne, genre refuge, c'est pour ça que j'ai un thermosiphon, alors c'est un peu difficile de venir ajouter un surpresseur energievore.
Je vais plutot chercher une soupape plus fine qui tare à 0,5 bars.
merci encore
estadeou
[quote="estadeou"]
merci encore
estadeou[/quote]
Sutout pas. Il faut garder dans ce cas la 8bar et trouver un clapet antiretour des plus simples.
Avec une soupape à 0,5 bar, celle-ci va s'ouvrir en permanence.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
Il me semble avoir vu un sytème de cloche (un peu comme une chasse d'eau classique) pour permettre le remplissage soutirage qui se place au dessus du ballon; ne faudrait-il pas regarder de ce côté là ?
michoko
Modifié en dernier par MICHOKO le mar. nov. 08, 2011 11:50 am, modifié 1 fois.
