Rajout d'un échangeur dans un ballon de stockage
Dans un ballon de stockage simple sans échangeur, j'ai l'intention d'en rajouter un dans le but de pouvoir y raccorder des panneaux solaires. Le ballon est en ferraille et a une capacité de 1000 litres.
Le ballon est auto-construit et j'ai la possibilité de l'ouvrir sur tout son diamètre.
Les questions que je me pose sont les suivantes:
- quelle est la surface d'échange maxi conseillée de l'échangeur.
- quel est le métal le plus approprié (cuivre,inox, fer noir) en tenant compte de l'effet d’électrolyse.
- Le diamètre le plus adapté (1'', 3/4'',18mm,20mm,22mm,28mm)
-Quelle est la surface conseillé des panneaux solaire.
Moi je pensais utiliser un tube en fer de 1'' avec une surface d'échange de 3,2 m²
(mon problème est de cintrer ce tube qui fait environ 30 m de long, l'inox serais bien plus facile à travailler).
La surface des panneaux serait de 17 à 18m².
D'avance merci,
Richard
D'avance merci,
Richard
Bonsoir Richard,
Tu dois pourvoir passer avec un échangeur en inox en prenant la précaution d'isoler Galvaniquement le passage le de cuve (Peut être des bobines avec ecrous plateaux et joints téflon)
J'ai réalisé un échangeur en cuivre dans un vallon ECS émaillé avec ce principe, a priori je ne constate pas de corrosion pour l'instant.
Une surface d'échange de 3 m2 (échangeur solaire Bas) pour un 1000 litres semble être une surface courante dans les ballons du commerce.
Je travaille actuellment sur un 1000 litres en inox 316L avec un échangeur en Inox, un collègue m'a trouvé cet échangeur d'une surface totale de 4,5 m2 chez un férailleur, tu peux peut être chercher dans cette voie
Le tube est du 20/22 mm, je vais l'utiliser en deux sections pour 2 champs de capteurs, (300l/h) il ne devrait pas avoir trop de pertes de charge
Pour 18 m2, tu dois compter un débit de 18* 50 litre /H, soit 900 litres heures. Pour un diamètre identique au miens, tu vas de 565l/h à 1100 l/H dans la plage de 0,5 à 1 m/seconde.
Tu as pour ce débit et ce damètre au Moins 47 mmCE de perte de charge au mètre, il te serait nécessaire de mettre plusieurs section en parallèle
Ci joint un fichier excel récupéré sur ce Forum pour te familiariser avec les pertes de charge en fonction des débits et diamètres. (Cela va conditionner le choix de ton circulateur, ces pertes de charge vont s'ajouter à celles des liaisons et pertes internes aux capteurs)
Si tu n'as pas d'anode sacrificielle je te conseille vivement d'en ajouter une ou de récupérer un système ACI
Voilà pour les grandes lignes, tu auras surement d'autres avis
- Pertes de charge J-Z-2 ème section capteurs.xls
- (53 Kio) Téléchargé 129 fois
Bonsoir et merci pour vos commentaires,
je vais essayer de trouver un échangeur en acier de 1''.
La feuille de calcul excel est très inintéressante.
Comment fait-on pour déterminer les caractéristiques du circulateur, existe t-il des tableaux.
Bertrand qu'appelles tu par système ACI.
Richard
Richard
Bonsoir Richard et tous,
Le systeme ACI (Anti corrosion integral) est un système composé d'une petite carte éléctronique (un générateur de courant) et d'une anode en titane.
Tu en trouves de plus en plus en lieu et place des anodes magnesium.
Chaque circulateur a sa courbe de fonctionnement que tu trouveras sur les sites de fabricants. En premier lieu détermine la perte de charge totale de ton installation ( cela passe donc par un schéma complet et détaillé, longueurs, hauteurs , diamètres etc..) par la suite tu pourras être conseillé par les "pros" pour un model particulier.
Bonsoir LPF et tous,
Quel que soit le nom donné, que ce soit Anode à courant imposé ou Anti corrosion Intégrale (appellation chez ATL....C
) Sa fontion est d'éviter la corrosion et non le tartre il me semble
Ramses avait présenté ce produit commercialisé:
http://www.solaire-bois.fr/upload/pdf/A ... e_ACES.pdf
(Autre brevet autre appellation)
Pour ma part, le premier ballon était équipé d'origine (Marque ci dessus), le futur ballon inox sera protégé par une anode récupérée.
