Intérêt de maintenir un ballon de chauffage en été
Jean-Matthieu STRICKER
Une question pratique par rapport à mon installation à 2 ballons ECS + PC.
Y a il un intérêt à maintenir le ballon de stockage pour le PC à une température minimale pendant l'été ?
Avantages :
+ stock disponible pour toute demande en automne
+ évite que l'humidité se piège dans l'isolation en mousse souple
+ possibilité de décharger le surplus de production après que le ballon d'ECS soit chargé
Inconvénients :
- circuit en pression plus élevée à cause de la dilatation
- petite demande d'énergie pour le circulateur de production solaire
- on compense les pertes
Merci de me donner votre avis, simple discussion !
Jean-Matthieu
__________________________
yan24
Message par yan24 »
bonsoir Jean-Matthieu, à tous
avantages
"+ possibilité de décharger le surplus de production après que le ballon d'ECS soit chargé"
yes +1
inconvenients
Pas d'accord -1
Il faudra bien que tu fasses tourner un circulateur pour un circuit de decharge
le seul inconvenient pour moi c'est avoir en plein "cagnard" un chauffage (perte de chaleur du ballon) qui rayonne dans la piece et la rende invivable...
yan
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
les déperditions des ballons tampons nous permettent de sécher le linge toute l'année dans la chaufferie, c'est bien plus économique qu'un sèche linge. De plus la boucle de décharge est presque superflue si les capteurs ont été bien orientés.
Avec du recul, une décharge le matin dans le sèche serviettes de la SDB même en été ça peut être une bonne idée.
Amclt
La production solaire est gratuite donc la stocker ne coute quasiment rien
Tu es en auto vidange donc quant c'est chaud cela s’arrête
Tes ballon sont normalement isolés donc pas de sauna a craindre
Ou est le soucis ?
Message par yves35 »
en autovidange sans doute pas (en conventionnel l'intéret est gérer les surchauffes avec la régulation),mais il peut y avoir un intérêt a fonctionnner en été pour couvrir des besoins.
Sécher du bois via un radiateur de surchauffe
Sécher des fruits achetés au moment ou ils sont peu chers et abondants
S'acoquiner avec un voisin pas trop loin pour lui fournir de l'eau chaude et lui permettre de couper sa chaudière fossile
Samounet
Message par Samounet »
Pour ma part, je laisse fonctionner toute l'année (c'est pas difficile pour l'instant, car ça fait moins d'un an que ça tourne..). Je modifie simplement les paramètres en fonction de la saison (augmentation des seuils de déclenchement en été pour détériorer le rendement par exemple).
Pour cette année, au vu de la météo, je suis bien content de garder le ballon SSC en fonctionnement (il est dans la SdB), car d'un jour à l'autre, je peux envoyer un peu de chaleur dans le PC.
Un autre point est que je préfère maintenir l'installation toujours au moins un peu en fonctionnement, car par expérience, j'ai pou noter que quelle que soit la technique, lorsqu'on remet en route après une longue interruption, tout pète...
Par contre, je suis très intéressé à voir ce que je pourrais faire "d'intelligent" avec les calories des jours de beau temps et je réfléchis à des idées telles que celles de Yves35.
Tu fais comment pour les fruits ?
A+++
coller,
http://www.fruits-seches.com/deshydrate ... ir-solaire
http://www.econologie.com/forums/sechoi ... t7685.html
http://yonne.lautre.net/spip.php?article3511
la partie chaleur peut ^être fournie par un "radiateur de surchauffe"
sinon pour le bois,il y a une réalisation sur sebasol, que je ne retrouve pas
nicoso
Message par nicoso »
tu peut aussi t'en servir pour faire chauffer le repas
Merci pour vos idées qui ne manquent pas !
Je suis en auto-vidange , donc je peux arreter quand je veux !
(pas de soucis Ottiti ! :-) )
...et mon installation reprend la production si la température du capteurs est < 100°C
Il y a une semaine la production a redémarré à 20h30 après un bain, rien que par le rayonnement diffus j'ai fait +5° sur le bas du ballon !
Bon je ne ferai pas des frittes ni des fruits secs ! Pas non plus de bois à sécher. :lol:
Si je pouvais transformer le surplus en gaz et faire tourner le compteur à l'envers ! :roll:
Finalement, je vais adopter la stratégie de produire en priorité sur l'ECS et ensuite charger le ballon de 500l du PC.
Cette stratégie peut être déclenchée en fonction d'un autre développement à faire sur mon automate : La détermination de la notion de besoin en fonction de la température extérieure.
En Alsace nous pouvons passer de température caniculaire (38°C mardi 18 juin) à un été pourri (chauffer en aout !)
J'ai remarqué que depuis que j'ai chauffé mon ballon tampon du PC il perd beaucoup moins qu'au début :-D cela a dû chasser l'humidité de l'isolant en mousse.
Merci encore pour vos réflexions
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le sam. juin 22, 2013 22:43 pm, modifié 2 fois.
Jean-Matthieu
valtrede
Message par valtrede »
Personnellement, avec mon instal à 2 ballons, j'ai mis en place la possibilité de chauffer le ballon ECS via le ballon de chauffage hors période de chauffage bien sur. Ca fonctionne très bien et cela m'a permis à quelques reprises de ne pas utiliser l'appoint par la résistance. Par contre il faut un ballon ECS avec 2 échangeurs.
Bonsoir !
Effectivement c'est une bonne idée !
J'ai lancé ce post dans le but de recueillir des idées à ajouter à mon programme.
a+ :-)
Jean-Matthieu
