isolation ballon combine dechire
bonjour à tous!
Ma gentille ptite femme à eu le malheur de faire tomber un meuble sur l'isolation de mon ballon combiné...Celui ci est déchiré sur une hauteur d'environ 1m...J'ai essayé de mettre du scotch super collant( ce qu'ils avait de meilleurs en gsb), mais ca ne tient pas....Qulqu'un aurait une meilleure idée???
- AD 44
je pense , AMHA , que tous les gaffer et double face ne dureront pas dans le temps (les colles séchant , finissant par craqueler et en conséquence ne maintenant plus la bande) surtout soumis à la chaleur.
Je m'orienterai vers la bonne vieille couture pour suturer le revêtement de l'isolant, à l'aide d'une aiguille de tapissier et d'un fil nylon.
Modifié en dernier par AD 44 le ven. oct. 18, 2013 21:05 pm, modifié 2 fois.
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
PV 930Wc auto-conso
Une ptite photo, ça pourrait aider à visualiser...
Tu pourrais utiliser un isolant mince avec du scotch alu armé avec de la fibre de verre...
Pour ce qui est de la résistance à la chaleur, faut pas non plus être trop inquiet, l'exterieur de l'isolant n'est pas non plus à des températures hautes en gros proche de la température de la pièce...
Sinon tu peux aussi corder ton isolant et remettre du scotch par dessus pour l'esthétique...
Tu as aussi les scotchs delta multiband qui sont plus qu'excellents... et je suis sûr que cela tiendra par contre esthétiquement
Bon courage
Bon courage
- Ottiti
Bon moi c'est en mettant cette "P-t-in" de jaquette que j'ai eu des déchirures
J ai tous réparé avec du scotch alu pour les gaines de ventilation, c'est le même en caractéristique que celui prévu pour les ventilation de chauffage a air chaud en moins cher
Cela fait presque 2 ans et cela n'a pas bougé
re à tous!!!
Merci pour vos réponse. J'essairais de faire une photo...Le probleme est que l'isolant aussi est déchiré, donc je suis obligé d'appuyer fortement dessus pour mettre le scotch, donc ca a tendance à forcer pour sécarter, et donc le scotch ne tient pas....Le coup de l'aiguille, je vais tester, sinon je pensais aussi a envoyer de la mousse expensive dans le trou béant, tout serrer avec une grosse corde le temps que sa séche....Mais j'ai des doutes pour la tenue du temps.....
Déjà recoller l' isolant avec de la colle néoprène en suivant bien le mode d' emploi ( colle contact , on applique sur les deux parties , on laisse sécher , puis on assemble les deux parties , attention , on ne peut pas reprendre le collage , quand c' est appliqué c' est définitif ).
Ensuite collage d ' une bande plastique à l 'aide de la même colle . La bande plastique se trouve dans les magasins de bricolage ou de camping , rayon matelas pneumatiques et réparations piscine gonflables )
