je vais bientôt démarrer la construction d'une maison individuelle en Corse du Sud, dans la région d'Ajaccio. Je prévois d'installer un plancher chauffant avec appoint solaire.
Pour l'eau qui va circuler dans le plancher vaut-il mieux utiliser directement le stock du ballon de 1000 litres ou bien utiliser un circuit séparé avec un échangeur dans le ballon ?
La solution avec un circuit séparée est plus complexe mais me semble plus souple.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Daniel
Plancher chauffant : eau du stock ou circuit séparé ?
Re: Plancher chauffant : eau du stock ou circuit séparé ?
Bonsoir DAniel,
As tu parcouru les divers compte-rendu en sélectionnant ce qui ' t intéresse:
http://www.apper-solaire.org/?Recherche_cr/!filtre9
Je pense qu' après cette lecture les questions seront plus précises
Merci Bertrand... J'ai trouvé de nouveaux compte-rendus, je vais les étudier en détails.
- kroutchef
Bonjour, Je pense que d'avoir un stock séparé laisse plus de libertés, on en est quitte pour un serpentin de plus inséré dans le retour du plancher, mais si un jour on veut changer d'énergie ou enlever l'install solaire, il suffit de fermer les deux vannes d'isolations et le tour est joué, l'install initiale du plancher retrouve sa configuration initiale.
C'était mon choix initial et je ne le regrette pas car aujourd'hui (demain) je vais ajouter une PAC air/eau sans pb...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Merci Alain.
Ton avis me conforte dans mon opinion initiale. Un serpentin supplémentaire ainsi qu'un vase d'expansion supplémentaire devraient permettre d'avoir plus de souplesse pour de possibles modifications ou extensions.
Je pense également que de ne pas faire circuler l'eau du stock doit améliorer la stratification dans le ballon.
Daniel
Daniel
