Chaudieère KWB, ballon tampon et solaire
Posté : mar. mai 03, 2016 17:40 pm
J'ai terminé de construire ma maison RT 2012++ l'été dernier. J'ai une chaudière à granulé KWB couplé à un ballon tampon de 500 L. Il fait une production d'eau chaude instantané via un échangeur et le chauffage en direct. J'ai un planché chauffant au rez de chaussé et des radiateurs à l'étage, donc 2 réseaux de chauffage (basse température et haute 50-60° température).
Mon ballon me permet aussi de brancher des panneaux solaires. J'en ai 4 (de 2m²) dans mon garage qui attendent d'être branché. J'ai aussi un groupe de transfert, un boitier de contrôle et un vase d'expansion tout KWB. Les 4 panneaux seront posés en série sur mon toit plat du rez de chaussé orienté sud très légèrement ouest avec pour seul masque la maison qui fera de l'ombre jusque 9h du matin. J'ai prévu de les installer avec une inclinaison de 60°.
Le constructeur me dit que je dois prévoir 600kg de lestage par panneau, pas très envie de mettre 2,4T sur mon toit qui est pas prévu pour. Vous avez un peu d'expérience à ce sujet?
Le système est prévu pour fonctionner sous pression. Je me demande si un tel système peut fonctionner en circuit ouvert auto-vidangeable?
Je n'ai qu'une entrée et 1 sortie sur les panneaux, dans les schémas de montage constructeur, elles se trouvent en haut du panneau. On peut les poser à l'envers? (E/S en bas du panneau)
Autre truc, les panneaux seront branchés 2 par 2 (toit trop étroit pour mettre les 4 côte à côte) et relié par un morceaux de tuyaux, donc pour la vidange, il restera au moins de l'eau dans le tuyaux.
J'ai pas encore tout lu sur les drainback, mais j'ai l'impression que la vidange du système est importante. Mes contraintes vont me bloquer?
Je pourrais essayer de vous faire un plan, mais depuis la MAJ de windows, mon PC ne "voit" plus mon scanner, et je suis moins à l'aise avec paint. Mais je vais essayer.
Frédéric
Frédéric
