Le groupe de sécurité n'est pas représenté, c'est la vanne thermostatique pour limiter la température au robinet que j'ai dessiné.
Je mettrai un vase d'expansion à la sortie du cumulus électrique
Pour les serpentins du ballon j'ai deux possibilités:
- le premier d'une surface de 0,4m²
- le deuxieme qui normalement est fait pour charger le ballon avec une autre source d'énergie (chaudière bois ou fioul etc)
surface 2,1m²
C'est tout en inox annelé en dn20 ou 25 mais je n'ai pas mesuré
Merci en tout cas
plancher chauffant sur dalle bois isolée balle de riz
Re: plancher chauffant sur dalle bois isolée balle de riz
Le groupe est bien présent sur ton schéma, mais il est sur l'entrée eau froide de ton cumulus électrique. ça protège ton cumulus, mais pas le ballon solaire..
Ton vase d'expansion c'est à l'entrée du ballon solaire juste après le groupe de sécurité. En sortie, c'est un coup à péter la vessie avec la chaleur).
Vu la surface de tes échangeurs... je suis vraiment septique quand à son utilisation pour faire du préchauffage de ton PC.
Pour l'échangeur j'ai pris:
Puissance kW=k x S x Dtemp
avec k coef (0,5 le plus défavorable)
S surface ici 2,1m²
Dtemp delta température
Si je veux 2kW de puissance il me faudra un Dtemp de 1,9°C entre entrée de l'échangeur et la sortie, donc si je veux 22,5 en entrée de plancher il me faudra 24,5 minimum dans le tampon.
Si j'ai bien compris les calculs?
2,1 m² ca présente un échangeur de 48m de tuyau en 14mm de diametre
S surface ici 2,1m²
