Chaudière électrique
bernard42
En complément solaire, ou en chauffage principal, que pensez vous d'utiliser une chaudière électrique autoconstruite?
Chauffage sol, 50°C max , trois fois 2Kw, thermostat de sécurité réarmable..... Thermoplongeur dans tube inox, ou résistances de machine à laver dans réserve conçue à cet effet. Gestion par automate (le même que pour le solaire).
Pas de gaz ni de fioul à gérer, coût de l'élec stable, possibilité de chauffer la nuit avec l'inertie de la dalle, ça se discute non.....
Que le soleil soit pour tous...
Bernard.
Bernard.
gegef6fsk
j'en une qui ne me sert a rien ,mais qui est branchée sur le plancher chauffant et coupée par deux vannes 1/4 de tour au cas ou...le fod tomberai en panne ...marque gretel ,elle est de 1981 .2thermoplongeurs 1 de 3 kw et l'autre de 6 kw bien sur branché avec le triphasé....,on peu utiliser 2-6-ou 9 kw au choix.je ne sais pas si ça existe encore...mais coté thermoplongeur ,c'est du solide.
par contre le fod est quand même moins cher....sinon je n'y serais pas passé.
car cette petite chaudière elec était montée au départ sur mon plancher chauffant, à la construction de la maison...moins cher au départ ,l'investissement.....pour arriver 1994 à 12000 f d'élec par an....
donc mon msg: pour -éventuellement avant d'autoconstruire,savoir ce que vaut ce qui existe sur le marché ..et de plus voir ce que l'on va dépenser par rapport a un autre systeme gaz ou fod par exp.
amicalement gérard
amicalement gérard
gegef6fsk
bernard42
Je ne sais pas si c'est le deuxième effet des verres de jpallaume, ou l'effet lundi et reprise du bouleau mais l'ambiance est montée d'un ton cet après midi.
Merci gegef6fsk, pour tes infos, je trouve que ta consommation de 1994 (en élec) est très élevée (sans doute un bon cru). Trêve de plaisanteries, j'imaginais l'élec un peu plus concurentielle. Quelqu'un avais passé je crois dans l'ancien forum un comparatif des coûts des différentes énergies.... que je ne retrouve pas.
Bernard.
Bernard.
bernard42
Rebonjour,
Par ailleurs, j'ai retrouvé d'autres infos qui ne plaident pas en faveur de la chaudière élec.
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/energie.htm
Tableau comparatifs en milieu de page. Vive le gaz naturel, mais pour combien de temps?
Bernard.
Bernard.
- fred
Tu va dans répondre et là tu as une option "Panneau de Contrôle des fichiers joints" tu clique sur joindre un fichier, Nom du fichier parcourir et tu l'envoi depuis ton pc sur le forum, on accepte pratiquement toutes les extensions si tu as un souçi fais en part, ou envoi moi le fichier sur mon mail, je le mettrai sur le forumbonjour,
j'ai retrouvé le tableau comparatif des différentes énergies, mais je ne sais pas comment le mettre ici.
je vais essayer de le mettre dans les photoà+
jpallaume
Fred votre admin aux services du solaire
