Remplacer la vitre du capteur
jeantout
Il faudrait que tu cherche coté CSTB, (il y a eu un message à ce sujet
) Giordano viens de soumettre au CSTB des capteurs plans avec du
polycarbonate à la place du verre. A+
Bermils" <bermils.alain@b...> a écrit
> Inconvénient : dilatation par rapport à son support.
> Malognes
> ----- Original Message -----
> From: Lionel Barra
> To: auto_construction_solaire_thermique@...
> Sent: Tuesday, November 08, 2005 3:38 AM
> Subject: [auto_construction_solaire_thermique] plaque de
polycabonate alvéolaire
> Pour le vitrage du capteur, que pensez vous de l'utilisation d'une
plaque de
> polycabonate alvéolaire, simple épaiseur de 6 mm d'épaiseur ?
> Mon analyse:
> Avantages: transparente, traité anti UV, rigide, prix environ 10
euros le
> m2, isolant thermique (moins de déperdition)
> résistante aux choc (calloux grélons), légére.
> Inconvéniant: légéres rainures (difficultés d'étanchéité), perte de
> rayonnement par difusion et réfraction (~ -15% par raport au verre)
> Merci pour vos lumières
> cyberlionel
> Malognes
> From: Lionel Barra
plaque de
> Mon analyse:
euros le
> cyberlionel
charles85
bonjour à tous et bravo pour les organisateurs du forum
en attendant les capteurs à tubes de chine, j'ai fait quelques essais avec le matos dispo sous la main
- une baie vitrée double vitrage 200 * 90 cm
- un coffre isolé avec chutes de PE 40 mm fond peint en noir (bombe HT)
---> temp. dans le coffre au soleil pendant 1 heure : 80 ° ext : 3 °
à mon humble avis : le double vitrage tamponne les variations de température et permettrait un meilleur rendement par temps froid
je vais finir ce capteur avec un circuit caloduc à l'acétone
ayant la possibilité de récupérer pour rien 20 m2 de baies double vitrage, je pense continuer dans ce sens (coût du m2 de capteur :environ 50 euros)
mon projet global serait donc :
-30 m2 de capteurs
-5000 L de stockage ( 4200 L déjà en place en récup d'eau de pluie )
-une serre au sud de la maison dont la toiture sera 30 m2 de capteur-eau
et toutes les doubles parois en capteur-air. Le mur du fond sera en terre crue type hélioterre en PSD(30 m2) ---> 120 M2 plancher chauffant existant
- et la dernière idée à creuser: l'excédent de chaleur d'été à tranformer en électricité par moteur stirling
clin d'oeil solaire et solidaire
meileurs voeux à tous, me souvenant de la maxime en tête du site du système pantone : "il n'y a pas de crise de l'énergie, seulement une crise de la connaissance"
-30 m2 de capteurs
- BJ36
les 80° dans le coffre c'est l'air ou l'eau
en decembre
en decembre
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
charles85
bonjour jaby
80 ° c'était dans le coffre, le circuit d'eau n'est pas encore connecté
ce qui me parait intéressant : quand le soleil disparait, la temp. du coffre décroit très lentement. Donc à mon avis, l'intéret du double vitrage est d'assurer une meilleure isolation du circuit, même si on perd un peu de rayonnement par rapport à un simple vitrage
je pense que le choix doit se fixer en fonction des matériaux disponibles et de leurs coûts
pour moi 50-60 euros par m2 ça me va
si je change d'idée, je peux toujours démonter les baies double vitrage et réaliser 40 m2 de capteurs au lieu de 20
clin d'oeil solaire
clin d'oeil solaire
charles85
le mien de 200 * 90 devrait être opérationnel cette semaine
collecteur diam. 18
doigts de gant diam 18 long. 170 mm (soudés)
tubes acetone diam 10 long. 1800 mm soudés sur doigt de gant donc enfoncés de 170 mm dans le collecteur
tôle inox peinte en noir ep. 0.5 mm clipsée sur tubes (et ondulée)
photos et résultats à venir dès que possible
clin d'oeil solaire
collecteur diam. 18
clin d'oeil solaire
photon
Je ne comprends pas l'intérêt des doigts de gants. N'est il pas plus simple d'unir tous les caloducs en liaison permanente avec un collecteur passant au travers d'une série de T. Avec tous les caloducs unis par le bas, donc 1 seule ouverture.
En gros, les caloducs comme une fourchette, le robinet de purge dans le manche, les pointes soudées dans le collecteur sur des T, avec le circuit primaire passant au travers de T.
