Clapet Anti-Retour - Comment enlever le ressort ?
- Samounet
Et bonjour,
J'ai un clapet anti-retour (voir photo) dont je souhaite enlever le ressort. Ceci dit, je ne vois pas du tout comment faire, au vu de l'engin. On dirait que le corps du clapet a été usiné d'un trait dans le laiton, je ne vois aucune trace d'assemblage.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
A+++
A+++
Modifié en dernier par Samounet le jeu. oct. 04, 2012 19:48 pm, modifié 2 fois.
- Ottiti
Tu as oublié la photo
Si c'est pour l'enlever définitivement, une pince a bec plat suffit
Si c'est temporaire tu devra ouvrir la bête mais cela doit être vissé tous de même faut bien que les pièces dedans soient mise en place
, j'ai un le gag en démontant une vanne "normale" toute la tête est venu, pourtant je n'avais pas vu de jointure cela doit être serré trés trés fort.
En voulant en démonter volontairement une autre c'est le métal du corps qui a cédé avant le desserrage, je l'ai donc ouverte mais elle était foutu
Bonne chance
Bonne chance
GABORIT
C'est très faisable, j'ai déjà pratiqué plusieurs fois.
tu peux enlever le ressort en attrapant l'extrémité avec une brucelle, puis tu la fais passer par dessus la traverse en laiton , et tu fais tourner le ressort sur lui même.
La spirale passe progressivement de l'autre coté de la traverse .
J'avais fait çà pour raccourcir le ressort, je l'ai remis ensuite sans problème en procédant en sens inverse.
J'ai mis une photo dans mon CR (au paragraphe 3.6).
le lien:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.htm
Francis.
le lien:
Francis.
- Ottiti
[quote="Samounet"]ah ben moi j'en vois une des photos.[/quote]
Le forum a des fois des bugs et la photo n’était pas visible qu'en je t'ai répondu
Le fait de "tourner" le ressort pour le sortir est judicieuse
J'ai une question: pourquoi tu veux enlever le ressort ?
Moi, j'en ai démonté pour mettre un ressort moins costaud.
C'est en 2 parties. Tu coinces la partie hexagonale dans un étau et le reste se dévisse à la clé à griffes.
Modifié en dernier par m_you49 le sam. oct. 06, 2012 20:59 pm, modifié 1 fois.
- pivi94
je m'incruste
Si j'ai bien compris, on peut transformer un clapet AR à ressort acheté dans le commerce, en clapet AR à "battant" simplement en enlevant le ressort ?
A placer dans une canalisation verticale ou aussi en horizontal ?
Merci d'avances pour vos éclairages
Philippe
je m'incruste
Philippe
CESU de 400 L pour l'ECS - 6m² de panneaux comme préconisé dans l'étude APPER
Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté - W. Churchill
