Compteur kilowatt impulsion en rail din
Outils, calculs...
moriss
Message par moriss »
Salut à tous
Voilà, suite aux activités futures en photovoltaïque, pour avoir une idée de ce qu’il va se passer j’ai cherché des compteurs à impulsions en rail.
J’ai trouvé mon bonheur sur la baie, et j’ai également posé la question d’une CG, ça ramène le prix à 16 $ pièce si commande de 20 pièces.
Par ailleurs, en regardant un peu d’autres options, je suis tombé sur comptoir-electricite.fr qui propose pas mal de références intéressantes pour tout ce qui est matériel électrique. Ça peut être une alternative sérieuse pour ceux qui préfèrent commander en France directement et avoir un suivi plus simple.
Voilà, faites-moi un retour des éventuels intéressés. Moi j’en ai commandé 3, je pourrai vous en dire plus dans quelques jours (semaine ?).
Modifié en dernier par moriss le ven. oct. 03, 2025 13:56 pm, modifié 1 fois.
LPF
Message par LPF »
Ah ouaip, intéressant. On peut avoir un lien vers la bête en question?
Jean-Matthieu STRICKER
C'est pas du 120 V ??
Jean-Matthieu
__________________________
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
J'ai acheté celui- ci http://www.france-electric.com/compteur_electrique.htm ici
moriss
Alors il s'agit de module DDS238-1 en 230V 32A
Avec afficheur lcd et sortie impulse 1000imp/kwh
Le prix est pour un mini de 20, livraison en 1seul point compris
baboo
Localisation : Aquitaine-33-parempuyre N 44°57.368' W000°35.992'
Message par baboo »
Bonjour a tous, j'ai fais un petit programme pour M3, pour récolter les impulsions de ce compteur, et les transformées en infos utilisable .
je le mets a disposition si cela intéresse quelqu'un ou si quelqu'un a mieux je suis preneur.
Amitiés
Stéphane
Compage enegie.pm3
(86.07 Kio) Téléchargé 217 fois
10M² de tubes sous vide ,ballon ECS 300L,Millenium 3 pour aide au chauffage Plancher Chauffant et Echangeur NU HEAT LINE 40kw TITANE piscine pour la surchauffe ( le tout en évolution constante !)
baboo
Message par baboo »
bonjour a tous, j'ai fait quelques modifs sur ce petit programme .
amitiés
Stéphane
Comptage enegie2.pm3
(99.64 Kio) Téléchargé 235 fois
moriss
merci, reste à installer ces compteurs
1 pour la pac, 1 pour le solaire autoconsommation, ...
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Moriss, est-il possible d'avoir le mode de fonctionnement de ce wattmètre, j'ai recherché sur le net mais à part une traduction en vache espagnole du chinois, ou de l'anglais dont j'entrave que quick je n'ai rien trouvé.
Slts
Jean-Yves 25
Modifié en dernier par jean-yves 25 le lun. juil. 22, 2013 18:57 pm, modifié 1 fois.
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
moriss
je vais chercher la doc
mais en gros c'est très simple, ça compte tous les kwh et ça envoie un pulse
donc un afficheur local, et un envoi de pulse que l'on peut mesurer avec un M3 ou autre pour de la supervision
baboo
Message par baboo »
Bonjour a tous, petite rectification , le compteur fait une impulsion tout les Wh, donc 1000 impulsions pour 1 KWh.
Je joint deux photos qui pourrons peut être servir de doc .
Amitiés
Stéphane
baboo
Message par baboo »
Petit plus :
Type DDS238-1
Accuracy Class Class 1
Rated Voltage ( V ) 120,220,230,240 ( V )
Rated Current ( A ) 5(30), 5(32) A
Starting Current 0.4%Ib
Insulation Performance AC voltage 2KV for 1 minute, impulse voltage 6kv
LR83
Message par LR83 »
Franchement, pourquoi achetez-vous des "machins" en Chine alors qu'on peut trouver mieux plus près de chez nous ?
Par exemple :
http://www.mbw-electronic-online.de/1ph ... ehler-230V
En plus, ce compteur possède une sortie impulsionnelle S0 :cool:
moriss
LR83, je comprends pas ta remarque, c'est quasi le même materiel, et j'ai payé livré moins chere que ton lien
à moins que ton objet soit mieux, mais moi et l'allemand ... (ps ; oui je sais google ...) :roll:
LR83
Message par LR83 »
Il a une sortie impulsionnelle que n'a pas votre modèle.
Ensuite, quand on a que quelques euros de différence, faire venir un produit d'aussi loin me semble un peu exagéré (et je parle pas de la qualité) :sad:
