Electrovannes industrielles
J'au lu je ne sais plus où que la vitesse du fluide dans les canalisations ne devaient pas exéder, je crois, 1,5m/s... ce qui démensionne les tubes, mais comme je n'ai rien encore prévu...
Olivier
Olivier
Oui, ça c' est un truc sur lequel il va falloir que je travaille.
S' il y a un chauffagiste dans le coin, j' aimerais bien avoir son avis.
J' ai mesuré un écart de 3 à 4° ( mais plutôt 3 ) cet ap midi entre le départ et le retour capteur.
C' est bon, ou est ce que je peux faire mieux ???
Merci pour la réponse
[quote="andrebayle"]Encore moi
J' ai demandé ce matin à DAMAC s' ils vendaient des electrovannes.
DAMAC peut effectivement en avoir, de qualité industrielle, avec bobines en 220v ac ou 24 v dc ( à peu prés tous les voltages standard ).
Elles sont tout ou rien, fermées au repos
Elles tiennent 120° en eau chaude, et 140° en vapeur, ça me paraît suffisant
Je n' ai pas de prix à vous fournir pour le moment , étant donné que c' est le nombre qui fait le prix !!!!!!!!!!!.
Je voudrais simplement savoir combien nous serions , et quelle quantité par personne. Si vous êtes éventuellement intéressés, merci de répondre au message.
Je joins la doc que j' ai récupérée, et je me fais envoyer aussi celle concernant des modèles plus gros.
On peut démarrer un sondage quand même, qu' on trouve au dessus de ce message
A+[/quote]
Excélente initiative!
Une remarque cependant sur l'utilisation d'EV
En cas de panne--> fermeture, sans autre possibilité de dépannage qu'un échange, à moins de prévoir un bypass avec vanne manuelle .
Donc pour moi, à réserver aux utilisations de sécurité.
J'ai opté pour des soluitons bi stables pour lesquelles, en cas de pannes, le système reste en l'état
Mais je ne suis pas un optimiste à tous crins...
caujac
A+[/quote]
caujac
Bonsoir à tous
Je reviens à la charge avec les electrovannes.
Je vais changer les miennes. Ca me désolerait d' aller les acheter tout seul au prix public.
Dans le sondage en haut de page, ça faisait un total de 42.
Je suis allé voir un autre fournisseur qui nous les fait 68,00 HT si on en prend 40.
Elles tiennent 140°, elles sont à 68,00 HT qu' elles soient en 3/8 ou 1/2, mais uniquement avec bobine 220v
Pas de proposition pour des modèles plus gros, ou d' autres tensions de bobine
C' est la même marque que celles proposées par DAMAC, mais pas le même modèle.
Je vous joins la doc un peu agrandie, car c' est un fax.
Je joins aussi un bon de commande.
Si vous êtes intéressés envoyez moi le bon de commande sur mon mail perso, mais pas de chèques maintenant.
Je vous contacterai si on arrive à 40 et on lancera la commande
André
André
bonjour andré, bonjour a tous,
aurais-tu un tableau de correspondance pour les filetages tuyaux ,raccords vannes etc ...d'une part en pouces c a d 1/4 -1/2 etc et la cotation millimétrique...certains magasin sont en pouces d'autres en
26/34 ---21/27
j'avais un petit bristol bien pratique mais je l'ai perdu....
ps je suis interressé par les électrovannes en 220 v.
mais il faut que je fasse le chéma de l'install...j'ai tout arrété ici pour l'instant....pour cause autre pb plus urgent.
merci et a bientôt.
gérard
26/34 ---21/27
merci et a bientôt.
gérard
Bonjour Gérard
Tu trouveras une table de conversion à l' adresse ci dessous
http://www.bola.de/F/TECHNISC/UMRECHNU/UMRECHNU.HTML
- remy78
Bonjour Gérard,
Avant d'avoir vu ton message, j'ai lancé un nouveau sujet: "Unités de mesure des plombiers", qui semble obsolète maintenant.
Nez en plus, toujours avec ce raccord devant moi, un 3/8 (donc 12*17), peux-tu définir ce qu'est le 12 et le 17.
Au rubix's cube, je crois être un peu plus fort, mais sur ces unités, j'ai un peu beaucoup de mal
Merci :D
Rémy
Merci :D
Rémy
étoiles (Oscar Wilde)
- remy78
Re,
"pouce technique international" = 25.4 mm
3/8 pouce = 9.525 mm.
Le raccord 3/8 F/F, après y avoir ajouté un raccord Mâle (plus facile pour mesurer), fait un peu moins de 17 de diamètre sur le filetage extérieur et 12 en diamètre intérieur. Le 12*17 semble être "juste". Mais quel rapport entre 3/8 et 12*17 ? Comment mesurer pour savoir (lorsqu'il n'y a aucune indication) ?
Merci :D
Rémy
Merci :D
Rémy
Pour le tube acier les diamètres sont toujours en pouce :
du 15/21 correspond à un tube de 1/2" donc 21,3xe ou 21,3 est le diamétre extérieur et e l'épaisseur du tube.Il existe différent "tarif" de tube acier avec différente épaisseur. Pour le tarif 1 "tarif chauffage" la référence du 1/2" est 21.3x2.3.
Le tarif 3 est utilisé pour le gaz et les épaisseur de tubes sont plus importante.
Pour le cuivre, on est en mm. Un tube de 20/22 fait 22 extérieur par 20 intéreur.
Pour les filetage on est en pouce. On parle de raccord fileté au pas du gaz.
Un filetage de 1/2" est un filetage dit de 15/21.
On trouve des raccord dit "fer-cuivre" à souder avec d'un coté d'un filetage au pas du gaz et de l'autre un raccord à souder sur un tube cuivre.
Par exemple un raccord femellle (dit souche femelle) de diamètre 14x3/8" est un raccord qui se soude sur un tube cuivre de 12/14 pour avoir un filetage femelle de 12/17. Mais il existe aussi des raccord de 14x1/2" et 14x3/4".
J'espère avoir était clair, mais je vais essayer de faire un tableau.
C'est compliqué mais pour les diametre on est toujours pas passé au systeme métrique.
bonjour a tous ..
je ne voudrai pas enfoncer le clou (du spectacle)
mais il exixte aussi le pouce parisien.....si si cherchez sur le net..
pour moi , j'ai retrouvé mon bristol ,il faudrai que je fasse une photos et que vous puissiez l'imprimer a la bonne échelle..et coller le papier sur du bristol...tout est découpé et marqué en 1/2 3/8 et en millimetres pour les parties femelles et parties mâle.....c'était il y a......houhhhhhhhhhhhhh
une fiche de OBI;;;;magasin de bricolage..et ça va jusqu'a 1' 1/2..
bon pour le pouce chacun sai que ça fait 25.4 mm il s'agit d'avoir entre les doigts un pied a coulisse moderne en acier ou en platique ,affichage digital ou pas...
mais apres pour les tuyaux filetés ou raccors filetés....c'est un autre pb
quand on change de magasin ....t'es parti avec en tete 3/8 et puis tu te retrouves avec des cotations en 21*27.....bon je ne suis pas le seul je vois
si tu me parles du billet de banque je connais c'est mon boulot par contre la plomberie c'est un loisir...
a plus gérard
a plus gérard
Un petit tableau trouvé sur le net
Laurent
Laurent
- Filetage.xls
- (16 Kio) Téléchargé 111 fois
Je recommence, Excell à transformé les 1/4 1/8 etc en date
- Filetage.xls
- (16 Kio) Téléchargé 99 fois
- remy78
Merci pour toutes les infos et le tableau. Visiblement, ces définitions semblent poser problème, et pas seulement pour bibi :D
Petit détail: comme c'est un sujet qui n'est pas directement lié au thème "Electrovannes Industrielles", mais plutôt à un thème général, il y a un thème plus spécifique: "Unités de mesure du plombier". Alors... :D
Merci pour ces infos :D :D :D
Rémy
Rémy
