Piloter un circulateur pwm en 0/10V?
Bonjour je possède un circulateur oeg pwm sur mon installation solaire
J aimerais savoir si je pourrais le piloter via une regulation siemens synco en 0/10 V ?
- mbn du puy
Re: Piloter un circulateur pwm en 0/10V?
En fait on a principalement deux types de signaux de régulation dans l'industrie, le 4/20 mA (intéressant car 0 mA, signifie perte du signal, câblage etc ), et aussi le 0/10V.
On peut passer de l'un à l'autre par des convertisseurs. Par exemple un signal 4/20 bouclé sur une 500 ohms donne du 2V/10V ...
Mais tout dépend du circulateur, il doit bien y avoir une spec de câblage et de régulation ...
Je n ai rien trouve sur la doc qui parle de 0/10 V .
Un technicien m a dit que ça devrait marcher mais j aimerais en etre sur
- mbn du puy
Donne au moins la gamme, le type, la dénomination du circulateur, il y a peut être des collègues qui pourront t'aider. La c'est vague. Une notice, une Doc etc ...
Bonjour le modèle est celui la :
TYPE OEG CPA-E 55/25-180
https://pieces-chaudieres.fr/cpa-e/1246 ... g1-12.html
- mbn du puy
Effectivement on voit pas de schéma de cablage sur le web ...Tious a écrit : ↑dim. oct. 25, 2020 10:23 amBonjour le modèle est celui la :
Par contre j'ai vu ça, et la Doc du régulateur parle de 0-10v
https://www.weinmann-schanz.de/fr/fr/Ch ... 13720.html
Effectivement ce régulateur fait les 2 pwm et 0/10V.
Mais le circulateur fait il les 2 ?
Sinon quel est l intérêt du pwm par rapport a du 0/10 V pour du solaire ? Est ce mieux ?
- mbn du puy
Tious, pwm ou modulation par largeur d'impulsion est une technique digitale, qui permet d'avoir des signaux dont la tension moyenne varie de 0 à maxi. Parler de 0-10v en même temps que pwm me semble mal dit car la régularisation 0-10v ou 4/20mA est analogique ....
Reste à savoir de quelle valeur de tension a besoin le circulateur pour le pilotage. On tourne en rond, le vendeur devrait donner l'info.
On peut prendre le pb dans l'autre sens et voir ce que delivre un régulateur avec sortie pwm.
