Recherche matériel chauffage au sol
bernard.mtz
Message par bernard.mtz »
Je suis à la recherche de prix via un groupement d'achat sur du matériel pour installer un chauffage au sol
Isolant , per + fixe PER +adjuvant etcc....
Si il y a une adresse je prends,j'habite sur AVIGNON
Bernard
GABORIT
Message par GABORIT »
je réponds peut-être un peu tard pour toi, mais çà pourra servir à d'autres...
Pour le chauffage au sol, la température du liquide est forcément basse, jamais supérieure à 40°C, et l'utilisation de Polyéthylène réticulé n'est pas indispensable. Un vendeur de tuyau plastique m'a conseillé le Polyéthylène basse densité : prix imbattable, il est utilisé pour l'arrosage en serre. Pour les caractéristiques, il est donné pour 6 bars à 25°C , 4 bars à 40°C, et 1 bar à 90°C, je l'ai lu sur la spécification du fabriquant qu'il m'a montrée.
J'ai failli faire la bise à ce vendeur si généreux en explications!!!
J'ai coulé mes 9 circuits de 100m de tuyaux 15/20mm en 1983 ! et je n'ai jamais eu aucun soucis depuis, je pense qu'on peut estimer l'expérience concluante. Pour info, l'espacement des tuyaux est de 12cm, et la température maxi de l'eau est de 28°C. Il me reste à le coupler à des panneaux solaires.
Les professionnels n'utilisent que du PER, mais c'est le client qui paie la facture !!! Dans le cas présent, le PER est très sur-dimensionné . Je ne connais pas le prix actuel, mais à l'époque il y avait un rapport 5 avec le PER.
A bon entendeur....bon courage pour la suite.
papymouse
Message par papymouse »
[quote="GABORIT"]Bonjour,
A bon entendeur....bon courage pour la suite.[/quote]
Salut ,le PER actuel vaut 0.60 € le ml et un tube tous les 20 cm suffit
soit 3 € le m2 . Le PER a la particularité d'ètre plus étanche à l'oxygène
que le polyéthylène basique et surtout d'avoir moins de pertes de charge.
