cablage interne circulateur wilo
finalement il ya 3 enroulements de 80 ohms que j'ai couplé suivant le shéma et rien a faire ça ne tourne pas sauf si je lance le rotor avec un tournevis
je précise que le condensateur est ok et dans le doute j'ai essayer avec un autre condo et rebelotte.
alors si quelqu'un à une idée?????
CESI de 200L autoconstruit
attention aux mesures sur un circulateur faites avec les fils de bobinages branchés sur la platine ainsi que son commutateur!!!!!!!!!!
vous allez droit dans le mur!!!
j'ai eté confronté il y a 2 mois au meme scénario sur un salmson....
apres pas mal de jurons et de schémas qui ne voulaient rien dire...
j'ai pris le petit fer a souder thermostaté et j'ai fait un schéma de la platine et j'ai déssoudé .
là le résultat saute au yeux ...tant pour les 2 bobinages dont 1 avec point milieu
que la compréhention du commutateur.
maintenant ,y en a qui ont essayés et ils ont eu des pb.
bonsoir gérard
bonsoir gérard
- lelectron
bien sur il faut faire les mesures tout fils isolés des autres pour être sur, tu doit rater une connexion sinon cela devrait marcher.
Modifié en dernier par lelectron le ven. déc. 19, 2008 11:24 am, modifié 1 fois.
bizarre
refais le schéma coté galette et regardes si la capa est toujours en service sur toutes les positions???
sinon , je ne vois pas comment ton moteur démarre.(sans la capa)
à priori chez willo il y a 4 vitesses .....enfin le mien date de 1981....
donc les enroulements ont 1 point milieu....(certains 3/4 et 5/6)
tu tiens le bon bout
bon courage cordialement gérard
bizarre
- ice 54
Je regarde pour réguler la vitesse de ma pompe Wilo 3 vitesses.Un truc me semble étrange, impossible de vérifier le branchement du condo .Il semble utilisé en vitesse 1 mais pas en 2 et 3 ?????J'ai raté un truc ?Mon but est de controler la vitesse avec mon régulateur.
Schéma intérieur simple 1 er vitesse 1 enroulement résistance de 211 en 2 ème la résistance de 211+102 et en 3 ème 211+102+102 .quand je regarde bizzare la vitesse demande plus de résistance
- ice 54
Houps ma dernière remarque est fausse, en v1 j'ai + de 400 de résistance et en V3 juste 211, il me reste juste un truc bizarre, j'ai l'impression que le condo sert juste en V1 ???
Bonsoir.
Ça doit tourner. En comparant les 2 schémas. Le 1er: 3 enroulements au départ => 3 vitesses. Il suffit de rajouter 1 enroulement, et par le même principe de branchement on obtient 4 vitesses. La capa est toujours quelque part dans une branche comme dans le 1er schéma. Le relais du schéma d bascule soit en vitesse b soir en vitesse c.
Good night.
@ + Mil'd
Good night.
@ + Mil'd
- ice 54
Je met en piece jointe le schéma dans l'apres midi. Le probléme est qu'il n'est pas possible de tester un condo en résistance donc impossible de savoir si il est utiliser en vitesse 2 et en vitesse3 . A moins que la pompe démarre en vitesse 1 puis passe en 2 ou 3 mais ????? étrange non ?
